By ROMby Unknown , 4 September 2007
Подскажите что делать...
В начале сабж крутил вентиляторами при нажатии PW_ON. Перепаял APMки, которые рядом с памятью. Мать при старте делает один пип, как будто инициализация ОК, а потом через 7 сек 3 коротких пик и тишина... Точнее все вентиляторы крутятся, и проц калится как будто под нагрузкой. вот тока изображения нету :(
Думаю, что проблема в стаб-ре напруги, там на затворе полевика Q734 12в, а по идее при таком напряжении он должен открыться на полную, что в общем то он и делает.... Эх где бы схемку  нарыть этого стабилизатора который АСУСЫ используют, было бы легче
  • No HTML tags allowed.
Если стабилизатор такое делает, то те цепи, которые он питает, в большинстве случаев сильно греются или умирают...
Такой матери перед глазами нет, но IMHO за стабилизатор вы приняли обычный коммутатор питания...
Сча посмотрел на полуразобранное тело сабжа. Q734 на  сидит в цепи  комутации +3.3v/+3.3vsb подаваемых на стабилизатор питания памяти, из чего можно сделать вывод что он работает ключом, и, соответственно, ~+12 на затворе это норма.
IronHead (not verified)
19 years 2 months ago
Вы совершенно правы! Это что-то я ступил, конечно же это ключ в цепи стабилизатора памяти.
Но проблема остается - почему нет изображения, хотя после включения мать дает сигнал 1 короткий (типа все ОК), потом проходит секунд 5-7 и 3 оч. коротих сигнала.
- Один короткий сигнал выдаётся при начале тестирования системы. Три коротких - Ошибка теста ОЗУ. Каково напряжение на памяти? Попробуй попереставлять память в другие слоты (если она заведомо исправна), так же не помешает скинуть Bios и разобраться с джемперами, отвечающими за частоту шины (если есть)...
versal
IronHead писал(-а):
"Перепаял APMки, которые рядом с памятью"
а теперь перепаяйте APMки, которые отвечают за питание мостов - и всё должно быть!  )))
Всем привет. Точно такая же плата и точно такая же проблема. Слышен один писк, затем через секунд пять три коротких почти сливающихся писка. И всё. Изображения на экране нет.
От себя добавлю: плата не имеет слота AGP, потому тестировал на встроенной видеокарте и на отдельной PCI-видеокарте (CIRRUS LOGIC CL-GD5436). Результат один - нет изображения. APM-ки менять не стал (APM2014), т.к. они выдают нормальные напруги. Две из них участвуют в питании памяти и одна как коммутатор 3,3 вольта.
На питание моста стоит 9926M (сдвоенные полевики в корпусе SO-8), выдает 1,5 вольта.
Ещё установил POST-карту (IC80). При загрузке бегут коды. И когда слышен тройной писк на пост-карте горит код 58. По описанию в это время на экране должно быть приглашение о входе в CMOS Setup (настройки то сброшены). Но на экране ничего нет. Прошил последнюю прошивку результат тотже - код 58 .
Вот ещё информация: запустил с пост-картой в пошаговом режиме. Первый писк происходит на коде 2С (инициализация VGA BIOS), т.е. плата пищит и после этого на экране должна появится информация о видеокарте и т.д.
Переключил пост-карту в непрерывный режим. Подключил к плате флоппи-дисковод и системной дискетой. Запустил плату. После остановки на коде 58 (я так понял, что плата вивела, что-то типа нажмите F1 для входа в БИОС или F2 для продолжения) нажал на F2. Пробежало ещё несколько кодов и горит 00, т.е. работа ПОСТ завершена и начинается загрузка с системного носителя. Заработал дисковод и началась загрузка с дискеты. После загрузки (dos win98) можно было ввести какую нибудь команду и обращение шло к дисководу. Т.е. получается, что плата не висит, а нормально работает. Вот только на экране ничего не видно, монитор в дежурном режиме. При последующей перезагрузке плата уже не останавливается на коде 58, а сразу грузится с дискеты. Видимо после нажатия F2 в CMOS сохранились настройки по умолчанию.
У кого есть какие мысли по этой проблеме?
Совет послушаться автора сообщения - versal
Если бы вы внимательно прочитали мой пост, то поняли бы, что по питанию мостов нет APM. А те которые есть на плате стоят по питанию памяти и как ключ для дежурного питания. И они не печально знаменитые APM2054 или APM3055, а нормальные APM2014, которые намного мощнее двух первых и по моей статистике ну очень редко выходят из строя, даже и не вспомню, когда их паял в последний раз.
А по плате: сегодня включил её на экране при загрузке бегут разные белые горизонтальные полосы. Какая то проблема с синхронизацией, осциллографом посмотрел на VGA разъеме, ерунда какая то, по цветам вроде выход есть, а вот с вертикальной и горизонтальной синхронизациями проблема. Вообщем решил, что виноват СМ. Вот только почему плата не переключается на внешнюю видюху когда она стоит? Видимо особенность BIOS. Вот бы как нибудь подкорректировать его и совсем отключить внутреннюю видеокарту и по умолчанию включить встроенную.
Вообщем решил плату на запчасти, т.к. те СМ (Интелы) которые пытался отпаять с доноров (3 штуки) все сдохли.
Rom
18 years 1 month ago
[off]
ИМХО APM'ы заменить проще..., хотя бы для успокоения души :)[/off]
И не обязательно перепаивать капитально , достаточно на проводках навесным монтажом . А на старом ноги поднять над платой. Делов то пару минут.
А на предмет снесенных СМД элементов на плате проверялось ?
Да и если не работают ПСИ видео то проблема не обязательно в СМ , а в прохождении инициализации устройств и копать БИОС (вроде менялся) , ЮМ с питальником (не простож советовали АРМ махнуть) , да и мульт
