By Anonymous (not verified) , 11 April 2006
Пойдет ли память на эту плату?
Модуль 128МБ, восемь микросхем с одной стороны. Маркировка
PLUSS 0132 ISGA8442QK-07.
Какая организация памяти?
  • No HTML tags allowed.
должна пойти, 64-битная, по 16 метров на чип
линейка только должна быть для процов на 100-ой шине PC100 и выше, для проца на 66 шине соответственно хватит и PC66
но выше - лучше :)
Malego
20 years 7 months ago
Спасибо.
А что означает 8442?
Хотя бы предположительно.
Добавлено спустя 56 минут 28 секунд:
Мне интересно где здесь число банков 2 или 4. Надо - 2 :)
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:
Выдержка из даташита, правда фиг его знает на какой модуль, но PLUSS все же. Всего нашел два даташита на 128МБ модули. Другой 8Мх16.
The 128MB PC133 cosists of eight cmos 16Mx8 bit with 4banks SDRAMS.
В морг? Или? Пойду на интеле пороюсь.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Вот чего intel говорит:
DRAM Interface
The 82443BX integrates a DRAM controller that supports a 64-bit main memory interface. The
DRAM controller supports the following features:
• DRAM type: Extended Data Out (EDO) (mobile only) or Synchronous (SDRAM) DRAM
controller optimized for dual/quad-bank SDRAM organization on a row by row basis
• Memory Size: 8 MB to 512 MB (1GB with Registered DIMMs) with eight memory rows
• Addressing Type: Symmetrical and Asymmetrical addressing
• Memory Modules supported: Single and double density 3.3V DIMMs
• DRAM device technology: 16 Mbit and 64 Mbit
quad-bank я так понимаю это плюс, а
DRAM device technology: 16 Mbit and 64 Mbit это минус.
Т.е. мне пойдет если 16Мх8, а 8Мх16 нет. Ладно, пробывать надо.
Root
а) BX кушает и 128МБит память
б) 16Mx8 = 256MB 2 банка - кушает
32Mx4 = 256MB 1 банк - видит наполовину
8Mx16 = 256MB 4 банка (т.е. один банк = 4 чипа) - скорее всего должен видеть, но такой оперативы честно не видел.
внешний вид ничего не означает. Видел двухсторонние однобанковые модули, так и обратные случаи.
Malego
Подошла! Подошла!
Тесты памяти прошла!
Йес!
У меня такая и стояла на 128 :)
