By Anonymous (not verified) , 25 October 2004
у ноутбука компак биос не определяет никакие приводы кроме как от компак.имеется привод dvd/cd-rw panasonic ujda 740,можно ли сделать что бы компьютер компак определял привод как от компак?
  • No HTML tags allowed.
22 years 1 month ago
наверное можно.
думаю есть в спецификации по ата функция получения внутренних "имён" носителя. был где-то сайт с библиотекой/описанием. если найдёшь по обращениям к портам (порты от конфига зависят 'mov dx,1x0'), команда в al=xx, в биосе, дак решишь проблему.
наверно я неправильно написал,сам биос функцианирует ок,вот только
кроме приводов от компака он никакие не признает.по етой причине и требуется изменять данные в приводе.
rgt
igorsol Объясните мне, при чем тут БИОС, если Вам с CD не загружаиться
Если привод совместим по разъемам, то любая нормальная ОС, работает с ним без посторонней помощи.
P.S. По этому критерию, нормальной будет любая версия Windows старше 3.11 не говоря уж про *nix.
P.S. Если вдруг есть какие-то особые "изыски", из-за которых работают только "родные" приводы или у Вас просто сгорел IDE канал (на мой взгляд последнее даже немного более вероятно), то Вас спасет внешний привод с USB интерфейсом. PCMСI USB 2.0 плата, если вдруг у Вас и с этим проблемы, стоит ~ 20$. У меня в свое время выходило, что внешний USB 2.0 привод DVD+CDRW + PCMCI USB 2.0 плата обходились вдвое дешевле, чем замена родного CD на новый такой же.
почему биос?у меня есть 2 привода COMPAQ CRN-8241B COMPAQ CD-224E оба cd romы и работают без проблем,PANASONIC UJDA740 не определяетя нигде,ни винд ни дос не видят его,хотя на родном панасонике он работает без проблем.
и еще,я оперативку больше ставил,и заметил что память работает только нескольких производителей SAMSUNG,IBM,TOSHIBA а остальпые в биосе есть,а в виндовсе нету,т е не работают.
вот потому и мнение что в биосе проблема,или в имени привода.хотя может и ошибаюсь
