By Anonymous (not verified) , 10 April 2007
История болезни :
Работала без проблем , очень стабильно . Потом начал глючить USB , тот что выносится на переднюю панель . Тот что выведен на задней панели работал без проблем . Потом раза три - четыре в месяц намертво зависала , хотя раньше такого не наблюдалось . Короче так она работала где-то месяца 4 . Потом в один не хороший день она зависла , перезагрузка не помогла , всё перебрал , всё работает кроме материнки . Вытащил я её с системника , собрал отдельно с другими комплектующими , попробовал с разными видяхами , запустилась разок . Думал может плохой контакт в AGP слоте , поставил PCI видео , из 10 раз один раз стартанула . Больше запустить её не удалось :(
Что может быть ?
Конденсаторы на вид как новые . На всякий случай выпаял с питания проца один и один с питания памяти , проверил ёмкость прибором - всё соответствует номиналу .
Биос поидее живой , так как пару раз стартовала .
Вытащил память и видеокарту , звуковых сигналов нет , значит до теста этих устройст не доходит .
при замыкании Reset-а , реакция ноль .
Куда лезть в первую очередь нужно ?
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years 7 months ago
Мультик на плате стоит какой то древний, такой маркировки не встечал еще ( на память к сожалению не помню)
что-то типа National Semiconductor PC87372-IBU/VLA или SmSC LPC47M142-NC (-NR)
Вот вторая она и есть.... Чем ее можно заменить?
