By Anonymous (not verified) , 10 April 2007
История болезни :
Работала без проблем , очень стабильно . Потом начал глючить USB , тот что выносится на переднюю панель . Тот что выведен на задней панели работал без проблем . Потом раза три - четыре в месяц намертво зависала , хотя раньше такого не наблюдалось . Короче так она работала где-то месяца 4 . Потом в один не хороший день она зависла , перезагрузка не помогла , всё перебрал , всё работает кроме материнки . Вытащил я её с системника , собрал отдельно с другими комплектующими , попробовал с разными видяхами , запустилась разок . Думал может плохой контакт в AGP слоте , поставил PCI видео , из 10 раз один раз стартанула . Больше запустить её не удалось :(
Что может быть ?
Конденсаторы на вид как новые . На всякий случай выпаял с питания проца один и один с питания памяти , проверил ёмкость прибором - всё соответствует номиналу .
Биос поидее живой , так как пару раз стартовала .
Вытащил память и видеокарту , звуковых сигналов нет , значит до теста этих устройст не доходит .
при замыкании Reset-а , реакция ноль .
Куда лезть в первую очередь нужно ?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 7 months ago
На интеловских материнках никогда не было плохих электролитов. Можно было их не трогать.
Ага.
Значит вспухшие (поддельные?) Нихиконы, которые на интелах периодически попадаются - мне приглючились ? ;)
Если Вы обладаете сэмплами поддельных (пухлых или нет) Ничиконов, пожалуйста, разметите соответствующе фото в блэклисте электролитов на вики. Все будут благодарны!
С уважением, Владимир.
Root
на форуме давали ссылку на Интел, где утверждалось, что на некоторых современных Интеловских матерях действительно есть проблема с плохими кондерами. да, кстати, ничиконы тоже пухнут и их тоже разносит, но в экстремальных условиях - например, если на них дать 220V :-)
Jocker
Надо попробовать на Sanyo - вдруг они держат ~220V :!:
Root
спорим, что не держат? :) :lol:
Jet
Всем привет!
спрошу ка здесь же
мать D845GERG2 не включается с кнопки P-on. Напряжение на ней присутстует и равно 1,7в (не мало ли?). Дугие напруги в дежурке все в нормею. Включением принудительно через БП мать запускается и нормально отрабатывает коды (работает).
Пробовал отследить по дорожкам куда идет это P-on вышел только на юг. Неужели в нем проблема, пробовал понадавливать на него -эффекта ноль. Седня конечно попробую еще и прогреть его, но может кто-нить знает точную причину такого поведения матери?
ripp
Мульт подкинь скорее он.
Кнопка PW-ON напрямую либо через логику идет, если не ошибаюсь, только на мультики ITE8702/8712. Во всех (или почти во всех) остальных случаях идет на южник.
Jet, попробуйте потянуть резистором 1-5кОм к 3,3 либо к 5 вольтам, иногда помогает...
BSV
Дежурные напряжения (3.3В, 1.5В) южника в норме?
Jet
так, на счет напруги 1,7 в на кнопке наврал.. там стоят положенные 3,3 в. (видимо с другой мамой попутал). Прогрев южника результата не дал.:(
Мультик на плате стоит какой то древний, такой маркировки не встечал еще ( на память к сожалению не помню) поэтому чем можно заменить пока не вкурсе. дежурные напруги на мосте думаю имеются так как без них думаю юг бы начинал калится... Да и при принудиловке же мать грузится как ни в чем не бывало...
Root
что-то типа National Semiconductor PC87372-IBU/VLA или SmSC LPC47M142-NC (-NR)
