By ROMby Unknown , 2 April 2006
сначала уронил, но вроде удачно, потом не заметил что у переходника питания оторвана красная провод. После нескольких незагрузок обнаружил и припоял провод. После включения биос написал "смарт BAD" но винда загрузилась и работала нормально.
Через загрузку, в проге hhdlife стало таить здоровье 100,98,92,52,24,0.Но Все прекрасно продолжало работать.
скачал "HDDScan", В вкладке смарт мАнитор пАкАзал:
005 Reallocation Sector Count 001 001 0000000000D6 011
Красным цветом
196 Reallocation Event Count 001 001 0000000017C4 000
Желтым
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000002 000
желтым
Помогите советом,
Данные диска
Model : SAMSUNG SP0812C
Firmware : SU100-34
Serial : S01UJ20XC09754
Все остальное зеленое
Счас поставил сканить - в конце диска сыпятсь бэд блоки, программы повредились, форматирование в партишн меджик не помогло....
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
20 years 8 months ago
Упал - это плохо. Физ бэды будут полюбому и можеть быть даже очень много! взять MHDD или VICTORI-ю сначала сделать ERASE, ну а потом скан с ремапом!
Ну конечно перед этими процедурами лучше очистить смарт, если есть возможность!
Anonymous (not verified)
но ведь датчик удара не сработал????
_AND_
alexxx-13
Что значит датчик удара? Ты что его во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии уронил???
Хреново все это... Сыпаться он начал... Головы царапнули поверхность при
ударе... Так что неудачно он упал, ИМХО... Толковому ремонтнику неси... :!:
alexxx-13
А каким образом ты определил, что не сработал датчик удара?
Уронили сАмса на пол, оторвали +5 лапу...
Я его в помойку брошу,
стал совсем он нехороший
попробую с кирпичным лицом по 3-х летней гарантии сбагрить
Самый умный вариант :D Так как после лекого падения он долго не проживет , и лучше , если есть возможность , проверить поверхность служебной области если там беды то ему пипец...
