By Anonymous (not verified) , 23 February 2004
есть 486 плата с ISA\.pci с 1mb flash надо превратиь ее в прошивальшик
для 2 и 4 мб откуда завести старшие адреса ROM с каких ног ISA?
что еще доработать 1 нока идет к джамперу 12/5
чипсет ali 1487\1489 какой пойдет флешер?
  • No HTML tags allowed.
Можно поискать здесь, можно на хоббите - там писал об этом не раз. Смысл прост - правельно скоммутировать (или завести) 30-ую ногу - +5/+12/A17.
serg6
22 years 9 months ago
я так понял для 2м надо толко 30 соединить с а17 оторвав от +5(тут грабли -внутренем слое соединен!!-высверлить металлизацию штоли?)
1 нога джамп 12/5 так для 2м и останется а для 4 мб туда а18 надо убрав питало совсем
да а что делать с W49f002u-у нее туда reset #заведен-она ни одной плате кроме родной не шьется че делать с долбаным винбондом я так понял что там аппаратная зацита бут блока - и для ее сня тия на до подать импулс 12в на 1 ногу или постоянно их туда завести-не спалю я ее та?к
Не надо ничего высверливать. И винбонды запросто шьются. Разберитесь немного и поймёте...
Уважаемый Роман. Помоги разобраться как можно прошить сабжевую флешку.
Имеется материнская плата MSI 6340 (VIA KT133) с запорченным биосом. На ней установлена флешка Winbond W49F002U и при прошивке свежей версии биоса программа прошивальщик зависла (под досом) пришлось нажать reset – результат плачевный, компьютер черный экран, пищит спикер и нет загрузки :( . Пробовал прошить эту микруху горячей заменой на своей плате JetWay 663AS Ultra, но ничего невышло. Родные Award-овские прошивальщики говорят неизвестный тип флеш и писать отказываются, а Uniflash при проверке выдает ошибки :( . Да и в описании Uniflasha говорится на возможные проблемы с данным типом Flash (возможно защита от записи). Подскажите возможно ли вообще прошить сабж без программатора?
Народ! Шейте amiflash! Роман же об этом писал ещё на старом ROM.by в разделе ПОРНО. :wink:
Всем - RTFM, в т.ч. RTFстатьюИскусствоперешивкибиоскотораялежитнаглавнойстраницесайтавверхнемправомуглу!
