By ROMby Unknown , 23 August 2004
Привет всем :)
Грабля я думаю понятная. Кнопки usb от apple, выбрасывать жалко. держать еще в комплекте ps2 клавиатуру весьма не хочется. по идее можно ли кильнуть стартап модули в модифицированном бивисе?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 3 months ago
? А что, безоткатную прошивку слепить не судьба?
Если я правильно понял проблему, так как вопрос задан непонятно...
Anonymous (not verified)
возможно и судьба. меня больше интересует возможность отключения именно триггера распознавания клавиатуры.
возможно я чего то не понимаю но насколько я помню опции встраивания/убивания отдельных триггеров там нет.
ivp
Возможно, Вы действительно чего-то не понимаете - есть ключ /s, который при пропатчивании "убивает" откат (или триггер распознавания клавиатуры, если Вам так угодно), только он удаляет не только триггер, но и все, связанное с откатом...
Кроме того, есть ключ /m, позволяющий патчить или не патчить "по пунктам"...
2ivp про возможность создания безоткатного биоса я знаю.
меня интересует возможность отключения конкретного триггера, или если Вам не нравится такая формулировка, конкретного события/действия -а именно срабатывания механизма отката при отсутствии клавиатуры. прочие триггеры отката (например србатывание отката при нажатии "-" на клавиатуре) мне совершенно не мешают и более того весьма полезны. Но нужны они мне раз в миллениум, поэтому прицепить ps2 кнопки в этом случае не проблема. Но держать два комплекта клавиатур на случай перезагрузки или включения компьютера ИМХО таки перебор :).
я уже весьма близок к тому чтобы на основе контроллера обычной ps2 клавиатурв сделать маленький пультец управления с самыми нужными кнопками на случай работы в бивисе и досе :)
Соберите откатную версию, и покопайте модуль start - в чем проблема?
в start.tmp в общем-то ничего нет :). отличия наблюдаются только в module.tmp буквально в двух байтах, видимо общий выключатель. каким образом отключть проверку наличия клавиатуры остается только гадать.
ivp
Совершенно верно...
таки может Роман подскажет? я history не читал, но думаю что реализовывал он эти модули последовательно. соответственно можно обойти некоторые куки кода.
