By ROMby Unknown , 24 April 2005
Уважаемые! помогите, пожалуйста, если чем сможете!
Проблема такая: не патчится биос. Код патчера следующий:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
error!
0005 Access denied
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Вот это access denied в конце очень смущает. Дополнительная информация: BIOS - AWARD 4.51 PG, мамка ACORP 6LX66 чипсет i440LX, версия патчера 4.23, операционка - DOS, Win98, Win2000Pro.
Версия прошивки взята с Вашего сайта A13. Есть посвежее - A14, но с ней то же самое.
От прошивки хочу исправить баг биоса в том, что не выделяется прерывание на AGP.
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Да, никаких атрибутов read-only нет, все нужные файлы лежат в одной папке.
Root
А Вы часом не с дискетки пускаетесь? А места там достаточно?
Попробуйте запустить патчер и из-под винды. Все-таки хотя процесс перешивки лучше делать под ДОСом, но процесс патчинга можно и даже лучше делать под виндой....
Нет, я пробовал из под всего - DOS, Win98SE, Win200pro, патчер запускал с винта.
На винте места достаточно.
Gobzo
вирус-антивирус исключается?
Root
У меня:
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding cpucode.bin 53.6%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
Патчер - BP 4.23
CBROM - 1.07
LHA + микрокоды....
запускалось (с жесткого диска) G:\CHM\!! под винтукеем (W2kSP2 Eng)
Как видите, все нормально патчится, поэтому ищите ошибку у себя...
Спасибо, все заработало. Только нет ли у вас новой версии прошивки A14 для этой мамки?
Root
Из гугля в несколько кликов вышел на сайт, где по идее должна лежать A14... Но файл скачать не удалось :(
Похоже, что ни у кого, кроме акорповцев, искомой прошивки нет..
и вот что странно - заработало-то как. Сразу оговорюсь, что читал все статьи на форуме, но не пойму: дело было в том, что на файле reall.cod каким-то образом остался атрибут read-only. Не пойму, при пропатчивании он изменяется что ли?
Извиняюсь если что написал глупое:)
и пока не нашел материала, почему опасно брать прошивку из своего биоса, потом патчить, потом шить обратно...
Root
хотя бы из тех соображений, что производитель выкладывать не работающий образ БИОСа не будет, а при самостоятельном дампе можно сдампать не совсес БИОС или не совсем корректный образ прошивки...
можете легко проверить этот момент: файл не изменяется... Но атрибут read-only мешает...
