By ROMby Unknown , 17 November 2006
Подскажите плиз почему dvd резаки (или комбо) могут вдруг разучиться читать dvd диски, при этом cd отлично читают. или наоборот dvd читают а cd - нет
  • No HTML tags allowed.
Если упрощенно: стоит два лазера - один CD, другой DVD и один из них помирает. Вот привод и "половиниться".
А ввобще причин может быть много...
Anonymous (not verified)
20 years ago
лазер один, просто длина волны для cd и dvd разная. какие причины вызывают заявленный дефект и если дело в электронике, прошу поделиться опытом ремонта
дело скорее всего не в электронике, а в голове. за последние полгода в техотдел вернулось штук 50 приводов которые проработали месяц, два. точно проверить можно если голову подкинуть с такого же привода. некачественные головы просто в приводы на заводе ставят. пробовали подкручивать ток луча (мааааленький такой переменный резисторчик прям на голове) не помогает, хотя ингда привод открывал диски.. решения проблемы не нашли. помирают головы пачками..
