By ROMby Unknown , 13 September 2007
octek Rhino VAP133S-ACP (VIA Apollo Pro 133A (693A + 686A))
1) При установке все слоты вешает на одно преривание (IRQ). AGP и все PCI, вне зависимости в какие слоты заняты и сколько установлено карт разширеня. 8(   Ето какой-то вражденный дефект даной материнки или это можно както исправить? Происходит ето и в 98 виндовс и XP. Если в первом ето проходит незаметно, то в XP звучание creative sb128 pci сопровождается неприятным треском. Если  включить вместо его встроенный звук, он устанавливается на отдельное преривание  и треска нет, но качество встреного чипа намного хуже.  ACPI включено в биосе, но похоже что IRQ жестkо заданы и не меняются, хотя там такой включенной опции я невижу.Единственоя обновление прошивки биоса на сайте производителя исправляет какой-то баг с iomega, которой у меня нет. Сам биос пока не пачил.
PNP/PCI configuration
PNP Os Instaled: Yes
Resurces controled by: Auto
2) При замене 900 селерона 1ghz PIII копермайн скорость работы с памятю, несмотря на переход на 133 шину, ухудшилась (в виндовс 98 по тесту сандры). При проверке с мемтестом 86 где-то в 4-том тесте посипались сплошные ошибки, несмотря на ето 98-й грузитса и работает стабильно. Замена памяти ничего не изменила.При отключении в биосе кеша 2 уровня ошибки в мем тесте пропадают. На другой плате с интеловским 815 чипсетом тот же процессор с тем же модулем памяти проходит все тесты без ошибок. Вздувшихся конденсаторов нет. Материнка не держит заявленную частоту 133 Мгц или просто не совместима с данным процесором?
  • No HTML tags allowed.
Ошибки сыпятся и в режиме FSB=133, Mem=100?
Стабильная работа 98ой вообще ничего не значит. Хотя, если ось грузится, как ведет себя Prime95 (L2)?
b0bf
19 years 1 month ago
Попробуй поставить No,пусть БИОС сам раздаст ресурсы
просмотри их в таблице перед загрузкой ОС
Это видно даже в начальной табличке с устройствами?
Покрутить PCI-latency (увеличить) попробуй.
Reg (not verified)
Попытался обновить биос. 2K110 - прошивальщик прилагающийся к бин файлу не признал новую версию  биоса с сайта производителя материнки и заявил что она не для нее.
 Да.  В начальной табличке видео, сеть и звук на 11 IRQ.
Латентность поменять тогда не удалось, так как в биосе нет такой опции. PCI  latency
pach не работает под вторым сервиспаком, о чем и предупреждает  автор пача.
Вариант с поверстрипом тоже не прошел, опция оказалась недоступной.
Но думаю что дело в видео, сетевой, звуковой карте на одном IRQ, чего XP терпеть не может. Такой же треск был,  когда стояла старая звуковая карта от креатива ISA слоте под 98-ом виндовсом. Избавится удалось только заменой на PCI.
Переключил PNP Os Instaled на No, ничего не изменилось. Или при этом надо переставить и виндовс?
Сейчас процессор P3  не у меня, тогда с приме не смотрел.
По скорости работы это могло быть  FSB=133, Mem=100 но чем проверить именно частоту Мем я тогда ненашел. В биосе опятже нет переключения частоты мем.
Reg (not verified)
19 years ago
Избавился от странностей распределения прерываний сбросом настроек CMOS соответствующим джампером. Поставил снова XP. Потрескивание звука стало намного тише.
Спасибо! Нашел PCI latency changer и поменял с 32 на 48 треск исчез полностю!
Memory enabler установлен, ускорил работу памяти на 60%, но осталась эще проблема с видео.  Притормажевает видео кодированное xvid/divx кодеком, загрузка процессора 80-100%. С crystal player смотреть можно, но для 900 Мгц селерона и 512 мВ памяти что-то слишком тормозит ... Из кодеков только СССР с FFDshow с отключенным постпрцессингом.  Видеокарта ATI Rage128pro 32MB AGP. На 98-й винде видеосистема так сильно негрузит процесор. Что еще может так тормозить видео? Возможно причина в том, что Не включился 2x у AGP после установки виндовс? В биосе 2х включено, но AGP работает на 1х. После установки драйверов от via и Ati ничего не изменилось.
