By ROMby Unknown , 13 February 2007
Хотел поддержку Wake-on-Lan, не нашёл где включается в стоковом биосе. Полез глядеть новые биосы, там в описании что-то похожее по смыслу было. Был биос 1006(билд 34), на сайте лежат 1009(билд 36) и 1010(билд 37). Прошил последний - винда начала вылетать в бсод при загрузке и перезагружаться. Разглядеть не успеваю но видимо там INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE происходит. На матери SATA-рейд контролеер и 2 саташных винта в зеркале стоят. Видимо в новых биосах биос контроллера тоже обновился и старые дрова его не переваривают.
Облазил всё и не могу найти старый биос. Просто ужасно ступил что не сбэкапил, хотя и непонятно как это можно было сделать при том что на дискете места нифига нет а биос весит около мегабайта вроде.
Прошивал предпоследний и ещё 2 предыдущие версии - не помогает.
Всё облазил и 1006 нигде не нашёл. Помогите пожалуйста, если вдруг у кого есть.
Сэйфмоды, перестановка винды в режиме восстановления и т.п. не помогает. Винду переставлять нельзя потому что стоит софт от которого нет дистрибутивов. Хотя этот сервак никогда не использовался и неизвестно - будет или нет, вспомнить про него всегда могут. Хелп!
:roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 9 months ago
Во время загрузки по F8 выберите "Не перезагружаться при ошибках", и запостите номер ошибки сюда...
Anonymous (not verified)
А вот нету там такого. SP1 стоит, хотя оно и до него наверное должно быть. Сейчас специально посмотрел лишний раз. Этот совет я уже читал, но я точно помню что на всех серваках отрубал перезагрузку при бсодах. Всегда так делаю.
Сейчас удалось сбросить пароль админский и добраться до консоли восстановления. Но толку чуть. Остановил драйвер от силиконовского контроллера, перезагрузился, ничего не изменилось.
Доходит до логотипа виндовс, где внизу пимпы бегут, экран погасает, должен появиться десктоп, но он не появляется и машина перезагружается.
Только один раз в этот момент на доли секунды увидел бсод, но конечно не успел прочитать что там написано.
max3
http://www.asisupport.com/bios_intel_server.htm
Naдеюсъ поможет.
п.с. накрайняк тут посмотри, по биос ид стринг тоже можно найти. http://www.54drivers.com/downabc/abc_I.html
По первой ссылке был ещё с гугла. Там есть ссылка но она не работает. По второй к сожалению не та версия. Я даже её скачивал тогда и пробовал прошивать. :(
