By ROMby Unknown , 19 December 2004
Я уже писал на форуме экзотика
У меня древний ноут Fujitsu на pentium 100 bios phoenix notebios 4.05
недавно сдох родной винт на 800 метров тошиба
приобрел новый винт фуджик на 20 гектар, и начались малопонятные проблемы
Кто разбирается в проблемах работы биосов, винтов и загрузки посоветуйте чего-нибудь дельного
Излагаю подробно
1. У ноутбука нет дисковода или СD с которых можно грузится, однако есть адаптер 2,5 -> 3,5 , поэтому изначальную установку системы приходится проводить на др компе
2. У соседки есть комп П133, который как и ноут видит автоматом 8,4 гига. Создаю на нем разделы: примари 1 гиг. fat16, логический диск на 2 гига, фат16. Ставлю в ноут и ...... ни хрена. Дос не стартует.
На другом компе при этом все в порядке
3. от отчаяния щелкаю в биосе разные геометрии винта и нахожу 15 (вместо 16 на авто), 63, 16383 дос запускается, правда логический диск не виден
4. Ставлю windows 98 - после копирования файло слетает загрузка. Лечится на другом компе командой sys. Ура windows встал
5. Создаю новые логические диски из под винды fat32, юзаю целый вечер (офис, музыка и др) затем провожу дефрагментацию, перезагрузка и логических дисков - нет
6. снес все разделы на рабочем компе целерон 2,4. решил поставить windows 2000. Для чего на рабочем компе ставлю дос, запускаю установку. После копирования файлов вынимаю винт и ставлю в ноутбук. Получаю сообщение NTLDR is missing при любой геометрии
вывод: первичный загрузчик в mbr получает управление от биос, но почему-то не может передать дальше. может не видит раздел
По совету с форума экзотика раскопал disk manager от seagate
попробовал установить ddo драйвер. В результате стал получать сообщение system disk error
нашел в диск манаджере утилиту изменения размера диска - указал 2,1 гига. Винт и в биосе на любом компе и под любым виндовозом определяется как 2,1 гига, но всеравно не грузится.
Правда был один раз успешный запуск при 2ух гигах, но поскольку был виден только первичный раздел 1 гиг, а логический где лежал дистрибутив винды отсутствовал, то пришлось опять вынимать винт.
А затем захотелось увеличить его до 8 гиг ........
Короче, даже полное повторение всех операций, приведших к загрузке сейчас не помогает
Сейчас сижу в тоске и незнаю уже че делать.
Помогите кто может
  • No HTML tags allowed.
А биоса поновее в инете нет?
DanZer
21 years 11 months ago
Порядок действий:
1. Ставим винт в свой ноутбук.
2. Запоминаем геометрию.
3. Ставим винт в соседкин комп (или любой другой - некритично)
4. Выставляем ВРУЧНУЮ (никаких AUTO!) ту же геометрию, что и на ноуте.
5. Удаляем все разделы (если они вообще будут видны) и разбиваем по-новой.
Да, дисковод там не предусмотрен вообще? А порты какие есть (COM и LPT - наверняка, может быть LAN или USB - мало ли... ну, кроме PCMCIA)?
mikkey
21 years 9 months ago
В старых буках есть такие глюки, как то тоже мучался. Хоть БИОС и видит 8Г, а винт на 15Г, но не грузился с него ни при каком раскладе. Путём долгих подборов уменьшением размера винта (функция HPA в MHDD) начал грузится только при 4Г.
Baza
А раздобыть флоповод либо сидюк ноутбучный реально (хотя-бы на время)
Или, как вариант, RIS натравить (если, конечно, pxe есть)
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
точно такая же ситуация. только родной винт на 800М целый, просто захотелось больше. Купил тошибу на 10Г. все повторилось как и у вас. причем пробовал винт размечать и на своем компе (П4) с вручною забитой геометрией CHS, и на старом десктопе (П1), делал один маленький раздел, один большой(8Г), 2 раздела и т.д. - ноут не грузится ни в какую. Заработал только после того, как я вычитал в инете про проблему барьера в 4Г. Там предлагали следующее: в БИОСе уменьшить число головок с 16 до 15, а число цилиндров которое было (в моем случае это 16383)делим на 15 и умножаем на 16 и отбрасываем дробную часть (у меня получилось 17475) и заносим это число в БИОС. Секторов остается столько же (63). Вот уже как два дня, как это работает. Разбивал я винт на своем компе (П4) с выставленой в БИОСе вручною геометрией 16383х16х63 в режиме Large. При этом фдиск его увидел как 8Г, разбил на один раздел, основной, активный.
Еще у меня осталась одна идея, которую я и не знаю стоит ли воплощать, тк вроде и так работает. Идея следующая: купить 3 разъема мама на кабель, с шагом 2мм, шлейф с шагом 1мм, короче аналог IDE шлейфа, только с шагом дырок 2мм, для ноута. и подцепить на мастер родной винт на 800М, а на слейв на 10Г. загрузится с родного, и уже с ноута разбить и отформатировать 10ти гиговый винт. Наверное я так сделаю все равно, потому что не нравится мне эта какая то кривая геометрия 17475х15х63. Кстати в БИОСе виден только 1 канал IDE, но два винта можно настроить, мастер и слейв
