By ROMby Unknown , 9 February 2007
хочется поднять данную материнку :)
симптомы при установке заведомо рабочих процессора, оперативной памяти и видеокарты материнка заводится - в смысле рабтают вентиляторы на проце и на видеокарте, но до писка виоса дело не доходит:(, к флопику тоже обращений нет
единственное что на мой взгляд не правильно - при установке процессора защелкивание сокета происходит с трудом - как будто что-то мешает.
процессор duron 850
оперативка ncp pc133 256 mb
видео mx200
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 9 months ago
Процессор точно рабочий? POST-карта есть? А вообще теме место в ремонте матплат - перемещаю.
Set
ну, судя по всему нечитано - http://forum.rom.by/topic3023.html
maxtnt
Попытались тут приживить Sempron 2500 на 166-й шине к указанной Acorp-ине - не вышло, пробовали его ещё на нескольких разных (EPOX RDA3I, Asus ~2004г с поддержкой уймы разных частот, Jetway 663AS Ultra с переделкой под Barton и др.) - без результата. В фирме говорят, что платы на KT-133A (заведомо исправные) могли спалить его по напряжению, а нормально он работал только на KT-600. Возможно ли такое?
Заранее спасибо.
P.S. Кстати, указанная Acorp-ина в БИОС-е имеет некоторые опции разгона, хотя на 133-ей шине CPU Athlon Palomino 1800+ не заводит. Конденсаторы на ней не безродные. М/б попробовать её БИОС подсунуть неоверклокерской JetWay?
Set
"Возможно ли такое?"
(Теоретически, конечно, возможно все, но -)
Нет.
Напряжение ядра данного семпрона - 1.6, у дюронов - 1.6-1.75 (от увеличения на 0.15в он не сгорит). Да и по опыту такие семпроны на кт133 работают нормально, хоть и на заниженной частоте. Гораздо чаще причиной выхода из строя являются сколы, перекошенные\неправильно установленный куллеры... То есть осмотрите тщательно поверхность кристалла на предмет сколов\шерховатостей (термопаста, надеюсь, была не "серебрянка"), и "брюшко" со стороны ножек - нет ли потемнения?.
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 18 секунд:
Кстати, и на кт 400 тоже вполне уже нормально работал
