By Anonymous (not verified) , 6 April 2006
Всем привет.
Приволокли сервак стоит сабжевая мать, два проца P-!!! 750MHz оперы гиг, винт Seagate cheetan 36Gb. Сервак не сатртовал совсем, процы рассинхронизированы, биос древний (это потом уже обнаружилось).
С громким матом примерно через час плясок, запустил сервак на одном проце, обновил биос, синхронизировал процы, винда начала супер быстро и без проблем грузиться. Ну по включал по выключал несколько раз и начал ждать клиента, пришёл клиент я ему показал что всё работает, несколько раз включили-выключили и потом он говорит "а вот так вы пробовали?" и выдирает сетевой шнур из работающего сервака - я ему с большими глазами говорю "НЕТ - зачем же так" а он в ответ " а у нас очень часто электричество пропадает так что даже упсы не спасают даже 1000-й.
Сервак после этого естественно не стартует опять, что делать незнаю. Прошу помощи.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
UnclePecos
Первый вопрос - а БП в порядке? С другим запустить пробовали?..
Да про БП совсем забыл упомянуть, новый стоит PowerMan 400W. А должен вообще-то Dеlta Power стоять, видел один в рабочем серваке НР, там и на мать больше хвостов питания заводиться, а тут они пустые.
Baza
На родном блоке питания могут быть ещё дежурка по 3.3 вольта и проинвертированный сигнал PC-ON
rgt
UnclePecos Практический любой УПС можно настроить, чтобы он при пропадании напряжения в сети давал серверу команду на выключение. При появлении сетевого питания сервер можно автоматом загрузить.
А если поступать так как описано, то недолго протянет любой сервер.
UnclePecos
Кто есть такой PowerMan 400W?
А у них администратор или техник обслуживающий технику(это ж они всю технику угробят)?
max3
L440GX не очень то привиредливайа к блокам питания... имел разные ревизии и проблем никогда небыло ни скаким блоком питания бут то 20пин или 24 или 20+адаптер.
с РГТ полностью солидарен по поводу УПС-а
-ето вот странно.. моя работала нормално как раз на 1000-ом и сидит у меня на етои мамке :2P3-550Мхз/1gb ram -4*256/ 2 ide *20Gb + 2 scsi*10gb +2 cdrom -1*scsi +1*ide / 17 viewsonic минут на 20 точно хватало точно болше терпения не хватало...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Блок питалова кстати 300Вт SPI- Sparkle Power
