By Anonymous (not verified) , 14 May 2006
Ситуация такая, посчстливилось мне потестировать работу по ремонту винтов на сервере, на базе мамки Intel 440GX+ с двумя 750-ми P-!!!, производительность (на мой взгляд) просто шикарная и вот теперь очень хочу поменять свой нортвуд на сервер примерно такой конфигурации: Мать интел с интегрированным скази, пара Туалатинов желательно на максимально частоте и памяти 1Gb.
Вопрос состоит в том что лучше выбрать? самому собирать не представляется возможным, поэтому хочу заказывать либо из Европы бренд либо если кто-то готов предложить могу подумать о покупке. И ещё: хочу уложиться в сумму 250-300 баксов - реально?
  • No HTML tags allowed.
С туалатинами, новых систем не выпускается, вот уж как года 2, так что придется собирать самому если кто не продаст собраный, но естессно б/у. Самые мощьные туалатины это P!!!-1400-S, за 200-300 ИМХО c P!!!-S нереально
ivp
20 years 6 months ago
Абсолютно нереально, даже если брать очень сильно б/у плаформу на GX/BX - столько будет стоить (минимально!!!) только мать + память, без процессоров и периферии...
Такая цена - из категории LX или Пней-Про, причем основную часть стоимости составит память...
2 ivp Ну если продают знающие люди, а если нет, то я и 2xP3 500/GX/128Mb взял за 1500 :lol:
Root
примерный ценник:
мамка ASUS P2B-DS (sbsoft.nm.ru) - 50$
два P!!!-S 1266 (знакомый продает) - 2x70$ (в том же sbsoft лежат по ~170$)
мозги - 4x256MB PC133 no-reg no-ecc (с рук на www.overclockers.ru) - 4x20$ (вообще у барыг стоят по 40$, но зато и есть всегда в наличии)
270$
так, что действительно в 250$ вписывается только базовый конфиг...
Полноценная машинка на такой конфе менее, чем 1K$ стоить не будет. А компы на базе тулов по памяти вроде были у всех брендов, в частности, Compaq, HP, Gateway... Но надо смотреть конкретные модели.
ivp
по поводу Pentium Pro - не скажи... Топовый Пень Про в 4-way конфигурации, полностью напичканный памятью (напомню, что там либо SIMM, либо редкие DIMM EDO) будет стоить поболее дуалки на P!!!-S, а работать будет медленнее :( Хотя самый-самый младший PPro действительно будет дешевле, но так можно вообще и про дуалки на первопнях перейти или компы на одиночных PII ))))
max3
мобо действительно класс, у самого такайа уже несколко лет исползуетса, вообше никаких нареков, скази там конечно не очен но зато он есть, единственный облом, если решиш покупат обязателно проверь АА# и свер с таблицей на интеле там от ревизии зависит Максималный цпу...у меня максимум например 600мхз, агп нет....если память не изменяет то и кол-во пци 64бит тоже завсит от АА#
п.с. у меня есть две дуал слот1 мамки с РИММ 256мб ЕЦЦ(+терминаторы) на продажу и процами идетичными 800мхз стучис если чо...можно поговорить ети два компа в рабочем состоянии оба с сеткой звуком хардами и цдрв итд....
Root
max3
а с каких пор L440GX+ поддерживает Тулы? Конечно, переделать можно попытаться... Только не стоит, да и не факт, что получится... Так что, ИМХО, для этой GX'ины максимум - два 1133-х коппера...
А вообще под тулы (P!!!-S) у Интела точно были мамки вроде SDS2 на ServerWorks, но они слишком "тяжелые" - тока Reg ECC-память, что в итоге выльется в бОльшую сумму, чем какой-нить BX/GX, которые довольно всеядные. AGP нету, а серьезных PCI64 видеокарт тож не найти :( Кроме редких изуверст от HP вроде такого:
http://img20.imageshack.us/img20/9480/8921a5yv.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7928/8921b2vb.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2061/8921c8cp.th.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/993/8921d0zg.th.jpg
max3
---> имхо звучит _как_один_из _вариантов_ (я не утверждаю что она туалатины держит )
агп нет, Хо на пци шине ест и ГФОРСЫ ...что имхо можно как сабститют заюзать ну или как ты сказал извраты от бранд неймов.
п.с. на моих продажных дуал-ах агп есть (даже с поддержкой ПРО) и в одном из таких как раз и стоит похожий изврат от ХП (2Root tы его фотки видел кстати )
Root
BTW, Slot2 на большинстве мамок на 440GX нам не помеха:
PL-P3/Xeon-S
http://www.friendtech.com.tw/catalog/images/cpu/p3xeons-p.jpg
max3
ответ достойный вниманию, кстати, поверлипу решпект ! вечно они "что то" придумают...хехе
встречный вопрос : в какие $$$ ето упретса? если ксеоны с хорошим кешем то уже лучше брат мамку на ддр +агп итд...иначе изврат совсем екстримальный будет ,да и денйги на ветер ..нах. нужен дуал ксеон и сдрам 133мхз ?
Root
max3
дружище! А где ты видел третьепневые Ксеоны с DDR? ;) Даже я таких мамок не видел... А нынешние Xeon'ы совсем другие. И цены тама совсем кусачие. Мы тут с ivp прикидывали годик тому назад сколько будет стоить комплект
ASUS PC-DL (единственная на тот момент дешевая сурьезная мама под Dual Xeon, замечу - на 875-м чипсете)
2x Xeon
1Gb-2Gb DDR ECC...
с таким же успехом можно сказать "нах нужен dual P!!! ~1Ghz или P!!!-S с PC133"
PS: достаточно бюджетным вариантом будет Dual AXP.
0) Мамка - MSI K7D Master или Tyan Tiger MPX 1-й ревизии.
а) разгон до 150 по шине.
б) PCI64 и AGP
в) поддержка обычных модулей памяти в первых двух слотах... Хотя в мануале про это ни-ни ))))
г) встроенная сетка 100Мбит (у обеих мамок) и звук (у MSI)
1) процы - переделанные AXP в MP, либо родные AMP. Переделка обойдется значительно дешевле. Кстати, Семпроны по дефолту вроде MP, но точно не уверен...
2) память - либо Reg ECC, либо обычная - по обстоятельствам.
Единственное, что обычно все упирается в то, что есть возможность взять и что есть возможность взять подешевше... Лично мне, к примеру, Tyan Tiger MPX перепал всего-то за 1500 RUR, т.е. примерно 50$ по тем временам... А брать такую же мамку за 150$ я лично морально тогда не был не готов, да и сейчас не готов )))))
