By Anonymous (not verified) , 5 September 2007
Celeron 533/SDRAM 256Mb/SIS630S/HDD 30Gb
Так вот ноут попал комне уже мертвым пытаюсь восстановить, тока ничего не выходит ((
Неисправности: БП исправен, батарея заряжается, на проце напруга 1,9-2,0В с кнопки запускается крутиться кулер, винт, изображения нет, звука никакого не издает, слегка нагревается чипсет, и ICS UJ160151. При включении еле слышны 2 щелчка
Спецы подскажите что делать? что проверять дальше?
Вот так выглядит мать:
http://jelezka.ucoz.ru/04092007603.jpg
http://jelezka.ucoz.ru/04092007604.jpg
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 2 months ago
соберите LPT-пост-карточку и смотрите код...
И маркировка клокера смотрится в ТРЕТЬЕЙ строчке. будет что-то вроде 950433BF (шесть цифр) или 9543BF-43
Shtorm
прошу прощения ICS 9248bf-146 буду искать схемку, если не трудно подкиньте линку, буду признателен ))
Shtorm
Ребят, значит накопал я такую вещь http://worksoft.narod.ru/free_lpt_post_install.zip
Прога заменяет аппаратную пост карту на LPT, тока вот разобраться не могу как она работает, помогите пож. написанно соеденять через LPT null modem cable, спаял его по этой схеме http://gs.brownbear.ru/components/norton-10.html нифига не работает. еще в реадми написанно так:
Проверить адреса I/O LPT порта компьютера производящего диагностику.
IO адреса должны быть равны 0378-037F. В другом случае программа работать не будет.
как это зделать? и насколько это прога серьезна и стоит ли ее придерживаться?
savely
Юзай кабель один-в-один. Только что проверил - запустил эту прогу, создал файлик в 10 кил из 0xAA, соpy aafile prn - прога показывает AA. Вывод? Однозначен - она снимает код с D0-D7, туда же их выводит и ноут.
Shtorm
попробывал один-в-один, ничего, стоит FF, собрал индекатор по этой схеме http://msevm.com/main/post/postlpt.jpg тож ничего, при включении все диоды коротко подмигивают и тишинаааа. как быть? насколько я понял это биос? или же просто бук не ращитан на LPT карты? измерил в ручную напруга есть на ножках: 10 11 12 13 14 15 16 17 (4,4В)
