By -hairs- , 9 July 2005
есть аппарат (код модели : E320S). не могу понять в чём дело.
не держит настрйки хоть треснуть! батарейка новая.
потребление в матери самого аппарата на ней померял : около 9 микроампер.
куда рыть?
пока включен в сеть - всё нормально, стоит выключить из розетки, слетает всё. такое впечатление что питание от батарейки не доходит до CMOS. при включеннии в сеть оно ведь идёт со основного VRM платы поэтому работает.
в сервисный центр нести - не предлагать!
  • No HTML tags allowed.
и чего делать: непонятно.....батарейка не просаживается.
в роверовский форум по ремонту ввобще непонятно как попадают....
и что ещё померять?
никаких лопнувших, треснувших SMD-компонентов не обнаружил.
на простом форуме ровера посылают в сервис-центр...
Baza
21 years 4 months ago
а кварц часовой и генератор?
max3
ну , может на худои конец- подат питалово на сам чип биоса ?
Anonymous (not verified)
Возьми посматри есть ли напряжение на самом биосе в выключеном состоянии? или нету Если нету то ищи почему Если потребление батарейки есть то это неозначает что оно доходит до самой микросхемы,просто напросто он7а начтото нагружена
ivp
...напряжение на самом биосе...
Интересная формулировка... :wink:
Вообще-то BIOS (=Basic Input-Output System) - это _программа_, на которой по определению напряжения быть не может...
А вот содержится оная программа в энергонезависимой флэш-памяти (в просторечии - флэшка), которая, опять же, даже в выключенном состоянии в напряжении не нуждается, потому как (читаем выше) она энергонезависимая...
А батарейка при дежурном или отключенном состоянии материнской платы питает вовсе не флэш, а CMOS и некоторую часть цепи пусковой логики...
