By Anonymous (not verified) , 14 December 2006
попал в мои руки прикольный ноут на 286 проце и с 4 МБ ОЗУ, только там есть маленький нюансик, этот ноут разочек уронили на асфальт самым бессовестным образом, умерли жесткий диск и флопик.
Флопик там всист на тоненьком и узеньком шлейфике, подключить всместо него (даже временно) стандартный флоп я не вижу возможности.
Суть проблемы: жесткий диск на 20 МБ после падения умер мучительной смертью. БИОС ноута видит винты 3х типов - 20, 40 и 60 МБ. Имеется ноутовский жесткий на 134 МБ, кажись сигейт. Биос его бессовестно не видит. Я слышал что существует программка, обманывающая биосы старых машинок, подскажите плииииз, где мне её найти и хотя бы общие принципы работы с этой программкой...
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 11 months ago
http://icbook.com.ua/setup.com
Только как Вы запустите эту программу, если флоп не работает?
А если заработает, но нужно указать геометрию этого самого Seagate на 134 МБ.
2 icbook
встречный вопрос
запускаться с флопа нужно 1 раз при установке или по жизни?
геометрию постараюсь найти
еще вопрос
если запуск с флопа нужен только 1 раз при установке, то можно ли поставить эту прогу на другой машине, к которой я подключу этот винтик?
icbook
Запускать один раз на том ноутбуке, где будет работать диск. Программа запишет в CMOS геометрию диска, и пока будет исправна автономная батарея на буке, он будет исправно распознавать и грузиться с этого диска.
Но т.к. флоп у Вас неисправен, все выше сказанное - как ф песок...
P.S. А что, в Кременчуге перебои с запятыми и другими знаками препинания? :)
батареи на буке нет сафсем...:(
Питаемся от розетки, а батарейка биоса состояла из 4х элементов, они уже умерли от старости.
Вопрос по батарейке:
элементы должны быть Ni-Mh?
По поводу флопа - там вроде все целое, надо бы найти прогу, которая поможет его откалибровать, но так как нет винта с системой, то получается замкнутый круг...
Реально приобрести в Киеве ноутовский винт на 40 МБ?
Мне хватит, я хотел ноут использовать как электронную книгу.
Люблю знаете ли почитать... :roll:
