By ROMby Unknown , 21 April 2008
Память вот такая, одна микросхема 2Мб, было как видно на фото 4Мб на модуле памяти +4Мб с материнской платы.
Допаял ещё 4-е микросхемы на модуль, по идее в общем 12Мб на модуле памяти и 4-е на материнской плате, но видится БИОСом только 12Мб.http://photofile.ru/photo/rena-s/115055750/large/116950217.jpg
В чем может быть проблема, может БИОС не видеть больше 12Мб ОЗУ?
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 7 months ago
Вероятно,производитель заявляет на борту как минимум 16...64MB если это 80486.Гляньте руководство на ноутбук или тексты о нем .Проблема пайки , рук (настроики?)скорее всего.
80386 chipset понимают 16-32MB,Ваш должен больше знать.АМ5х86-133 1996 года знали очень современные 80486 BIOS!Кто то уже паял память,и корректная работа AMD 5х86 свои особенности имела-кэш и т.д.,поищите тексты.И тут модераторы начинают ругаться,когда даете мало тех информации:модели,тесты :-)Голландец Jan Steunebrink (?)держит сайт по АМ586 и под него BIOS переписывает,спросите его если на это "грешите".Но если плата правильно видит АМ586-это уже мошная машина.Удачи.
Рена (not verified)
Точнее в BIOS проц определяется как Am5x86-P75, Everest тоже, инфы на этот ноут нет.
Пробовал отключать память на модуле и т.п., в общем модуль полностью рабочий.
Если на модуле полный набор микросхем памяти, то память на материнской плате отключается.
Друг говорит такое было раньше на 386-х.
99% биос.
Рена (not verified)
po4ta, мало тех информации? А откуда её взять? Модели, тесты, мануалы... мне бы всё это не стал бы задавать лишних вопросов.
Я уже на "полигоне призраков" излазил всё.
Вот эта плата, хотел слить биос, амифлешер ругается что неизвестный чип и т.п.
МБ
po4ta
Простите за мою пустопорожнюю болтавню,но производитель платы может быть выясняется из "загрузочной" строки BIOS?Если "загнать" ее в Гугл или на спец. сайт по определению BIOS.Допускаю, что Ваш-совсем мелко серийный noname,но вряд ли :-)Планку памяти он может не видеть,по пока неизвестной причине, но обший обьем памяти больше 16 MB 5х86 машина понимает.
У меня ПК FIC просил свою СТАРУЮ версию "прошивальшика".
miXel
"Стоит отметить, что до 5k86 существовал процессор AMD 5x86-P75, где P75 это рейтинг, а реальная частота была его была 133 МГц (33 x 4), процессор была рассчитан под Socket 5."
http://www.ixbt.com/cpu/cpu-codenames.shtml
po4ta
ixbt.com имел в виду конечно socket 3,а не 5 для 5х86,80486
Наш автор спрашивает,пишет о 5х86 AMD(P75)-133Mhz для 80486,
AMD К5-Pr75 туда не воидет.
socket5,7 =Pentium,AMD-K5
Socket 1,2,3= 80486,5x86(AMD,Cyrix,IBM,etc)
miXel
po4ta, но суть я донёс:-)
