By ROMby Unknown , 28 October 2004
Суть проблемы:
мамка Асус на чипсете сис630 (сокет370)
При включении всё нормально могу зайти в биос исправлять там все вподряд .. короче всё ок ......но в тот момент как должны детектится винты всё наглухо зависает и всё (при это не важно подключино что то к иде портам или нет)
подскажите начто можно обратить внимание
  • No HTML tags allowed.
lich
22 years 1 month ago
я бы советовал на биос! :roll:
Baza
Угу было похожее на ABIT SA6-R (после вспухших и поменяных кондёров). Толико там не детектилось, если стояло больше одного устройства вообще(по любому порту)
Вылечилось перепрошивкой.
Anonymous (not verified)
хорошо попробую
rgt
А еще, именно на SIS-овских платах от ASUS такое было при неправильном подключении дополнительных USB на плате к разъему на морде лица корпуса...
lich
ели не в этом дело, то посмотри обвязку, возможно чтото коротит
У меня такая фигня была на чайниках, комп вешался именно перед детектом винтов (смотрел по пост-карте) происходило это из-за выставления режимов работы памяти Fast, Turbo,Normal. Работало только когда ставил что-то типа 10ns, на одной это вылечилось заменой памяти, на другой никак не лечилась.
А мультяшка не спалена? Например, подключенным наживую принтером.
зашил я новій биос в новую микросхему , пеоепаял мультяшку
не помогло
но оказалось что при подключеном флопике всё зависает только после того как уже все девайсы продетектились (в смысле ,например, после нажатия клавиши Ф1 для продолжения загрузки после надписи
checksum error
defoutl was loaded
ivp
poznyak
А флопп правильно поключен? Не перевернут разъем, он стоит устройством а: ? И вообще, здоров ли он?..
22 years ago
да с флопом все ок
я ж говорю что когда он подключен то все детектится
но все равно после детектиния иде , миши-клавы , фдд
мамка виснет
