By ROMby Unknown , 21 January 2005
Комп: jetway 694TAS v2, cel1200, 256m
ведет себя странным образом. Может не включаться на протяжении нескольких часов как ни пытайся (крутиться только кулер проца), может включиться и повиснуть в биосе, может загрузиться винда и сразу повиснуть, а может загрузиться и проработать несколько часов. Тест memtest-86 выдает стабильно одну и ту же ошибку, на тесте 2 (Address test,own address,no cache) по одному и тому же адресу 000000410 - записал 410 а прочитал 414. Менялся биос ошибка осталось. менялась память - ошибка есть. Чтобы это могло такое быть. Если мамка, то смогут ли мне починить это где нибудь. Спасибо.
P.S. Изначально комп работал без нареканий.
  • No HTML tags allowed.
Hidden
21 years 10 months ago
А процессор менялся ? Похоже на разгон как будто, точнее - нестарт процессора. Ну и стандартные процедуры : чистка от пыли, визуальная проверка конденсаторов, мониторинг напряжений и т.п. проводилась ?
Anonymous (not verified)
Процессор пока не менялся, ведется поиск донора. Также как и донора на БП. Визуально вроде ничего не вздулось, ничего не греется. С проверкой напряжений пока в процессе, так как никогда пока не приходилось таким заниматься в компе, изучаем.
По поводу разгона - почти сразу была поставлена FSB 110. Сейчас биос на default. Джампера на auto.
Судя по комбинации вот этого:
jetway 694TAS v2
и вот этого:
cel1200
работает машинка почти на пределе возможностей. Однако, Туалатины эта мамка понимать должна. Тогда - интересна история болезни:
1. Вела ли она себя когда-либо нормально. И если - да, то когда начались глюки.
2. Какой БП (модель, мощность, возраст).
3. Ну и, естественно, тест на "беременность..."
Может быть, стоит потыкаться в Биосе на предмет таймингов - ежели есть такое. Посмотреть, как это повлияет на ошибки Мемтеста.
Потому как больше всего это похоже на глюки работы с процессором, но может и мать как-то странно с памятью дурить... пока информации маловато.
Baza
Я грешу на блок питания и вторичные преобразователи на плате (питание проца и памяти).
P.S.
А процессор не серебрянкой титановской замазан?
Вдруг?
Вела она себя нормально с момента установки - где то полтора года
БП называется Power Master LP-8 ver2.03 230w, ему примерно года 3
пока только внешним осмотром - ничего плохого не наблюдалось
Пробывал. Результат такой же.
Серебрянкой, только уже непомню какой. Полтора года назад было. Что, могло со временем с ней что то произойти?
Baza
Если намазана неаккуратно и много то она со-временем коротит всё что может.
А могла и полимеризоваться.
Проделано было следующее
Сняли проц, очистили все от старой пасты. Посадили проц на новую пасту. После этого memtest ниразу не выдал ошибок. Однако комп продолжал иногда не включаться и вешаться. Однако намного реже.
В момент когда он очередной раз повис померяли напругу на 20-пиновом разьеме блока питания. На 9 конакте вместо 5В было 1.7 а на 8 контакте было 2.3. Потом вся нагрузка от БП была отключена. И при включении БП (выключатель на самом БП) он включался - выдавал все напряжения а на 9 контакте опять 1.7. Когда БП не глючит то при включении БП он выдавал как положено на 9 конакте 5В и не включался.
Вроде понятно - БП на замену или ремонт. А вопрос такой - не мог ли он своими такими действиями что нибудь испортить на матери?
И еще, когда все работает нармально то на 8 контакте PW-OK порядка 4В - это нармально?
Baza
+/- нормально.
ivp
Мог... Увы, установить, испортил он что-то или нет, получится только экспериментально...
