By Anonymous (not verified) , 2 April 2007
Помогите опознать и вілечить!
прошили, как водится, не тот биос.
Сейчас - полный труп, не реагирует на раздражители совсем.
Внешне похожа на PCPartner, краской обозначений никаких кроме надписей AGP, PCI, USB...
Есть наклейка CVOAT203 на нижнем AMR разъеме. Также на соседнем PCI висят наклейки UDMA100 и Tualatin ready, на AGP наклейка B40 3ACLV
Мультик ITE ITR8702F-A, клокер isl6524cb, клокер памяти w3058h, звук ALC101.
В левом нижнем углу платы вытравлена цифра "1" - видимо, ревизия PCB
Внешне - вылитая http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/layout/T240-w.gif, но их там аж несколько похожих....
Бивис ей шить, я так понимаю, теперь только программатором?
  • No HTML tags allowed.
Понимаю, что "некропост". Однако на днях пришлось повозиться с данной матерью, при изготовлении стенда, для тестировок HDD. Может кому то ещё пригодится. Описанная автором материнка - это Clayton CVOAT203. Чип BIOSа - SST 49LF002A (PLCC32). Оффсайта нет, инфы по ней очень мало в интернете. Скопировал BIOS программатором. Далее удалил из него картинку-заставку и модуль VGA бортового видео, чтобы освободить место в чипе. Бортовое видео и так аппаратно не реализовано. Зачем оно там было надо - не ясно, видимо прошивка была унифицированная. Далее добавил модуль для PCI контроллера на VIA VT6421A по методу от Memphis, раскрытому вот в ЭТОЙ теме. Сохранил этот вариант редакции. Далее пропатчил по ЭТОМУ методу. И снова сохранил этот вариант редакции. Обе модифицированные прошивки - работают. Все три варианта прошивки BIOS и фото материнки и контроллера, с которыми я экспериментировал Вы можете взять ТУТ. (Сюда не приаттачивается...)
i8088
9 years 7 months ago
Медведь Вениамин рад Вас снова видеть!
BIOS себе сохранил, возможно пригодится!
