By DanZer , 31 March 2007
Требуется совет по выбору. Пока даже не знаю с чего начать. Из всех требований - ведение логов и выдача их на комп для учета звонков, остальное надеюсь уточнить по данным здесь советам :)
  • No HTML tags allowed.
hanoma
19 years 8 months ago
просьба уточнить что понимаем под SIP
выдача информации о звонках поддерживается любой АТС (2х6 не в счёт) потом ставится комп, который по ком порту принимает эту информацию и программа тарификации на него для дальнейщей обработки данных...
DanZer
VoIP и возможность работы с кем-нибудь типа sipnet.ru (описание SIP и обсуждение SIP vs Skype на ixbt).
Пока все, что я нашел - простые адаптеры FXO/FXS->VoIP, которые логов не ведут в принципе и наворочанные шлюзы, которые будут очень долго окупаться (объект - гостиница с десятком номеров, работает, по большому счету, 3 месяца в году).
Llama
DanZer гм, не совсем понял - у вас там обычные аппараты или таки VoiP-трубки которым только нужна серверная часть? Или надо чем-то конвертить PSTN -траффик в IP ?
hanoma
VoIP держат (из того, с чем сталкивался) Самсунги... у нас стоИт DCS VIP - чистА маленькая станция, но очень удобная...
а так - 7ххх серия очень неплоха (по описанию, в реале - пока не ставил)
DanZer
В том-то и дело, что в настоящий момент стоят обычные аппараты + какая-то офисная мини-АТС от Panasonic, RS232 на ней наблюдается, софта никакого нет (пока выясняю - есть ли он вообще а) в природе и б) в пределах досягаемости).
Нужна конвертация PSTN-трафика в IP. Т.е. придется либо ее менять, либо ставить что-то дополнительно, что именно -тоже пока выясняю.
hanoma
phonetax или другая прога... они менее-более универсальны...
что-что а панасоник должна скушать...
BSV
Я как то интересовался темой, посмотрите пару ссылок, может поможет:
http://www.sipfoundry.org/
http://ru.sipx-wiki.calivia.com/index.php/Заглавная_страница
http://www.agatrt.ru/ip_pbx/application.html#2
hanoma
19 years 7 months ago
http://www.ved.ru/telecom/equipment/samsung/smg_400.html - не похоже на искомое ?
DanZer
Увы, по причине качества предоставляемого интернета пришлось от этой идеи отказаться. Пинг только до Петропавловска идет 200-250мс, а на материк еще 0,5-0,7с сверху накидывать приходится. Естественно, разговора при таких задержках не выходит. Поменять провайдера возможности нет - естественная монополия, так что идею отложили до лучших времен. Но все равно - спасибо всем принявшим участие.
