By ROMby Unknown , 27 July 2004
epox 8rda3i не запускается, компоненты все проверил -ОК, начал мать исследовать- внешний осмотр -ОК, включаю - вентиляторы крутятся, код FF, меряю тестером напряжение на проце(с обратней стороны материнки на контактах сокета)- не ОК. Напруга мала ~1В, еще и плавает где-то+/-0.2В :cry:
Кто сталкивался на несколько вопросов ответьте пожалуйста:
1 где рыть (желательно и как)
2 можно ли для исследования применять старый дохлый тандерберд(судя по всему горелый, не колотый)
  • No HTML tags allowed.
1. Вам сюда https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
2.Дохлый проц применять нельзя, т.к. он скорее всего сгоревший и по питанию своему коротит, соответственно, может убить все по питанию, или шим уйдет в защиту, что вам все равно ничего не даст.
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
сие читал, место обнаружил- нестабильное/маленькое напряжение на проце, как дальше действовать, по идее осциллографом посмотреть пульсации после фильтра питания или как? :roll:
еще вопрос: как определяется дефолтное напряжение на проце до инициализации биоса, помоему логические уровни должны сниматься с каких то ног проца?
дефолтное выставляется по дефолту перемычками внутри самого проца.
Прозвоните мощные транзисторы после шима (без проца, а то он коротит), посмотрите осциллографом, что по питанию шима, на выходах шима, транзисторов, на самих конденсаторах. Если до кондеров приблизительно нормально а на конденсаторах прыгает напруга, поменяйте кондеры. Поменяйте сам шим.
никто не знает аналога HIP6302CB, а то никто не продает да и HIP6602B тоже :?:
С дохляков разве что.. Летять редко. Микростары активно их используют, да вообще модные нынче микросхемы.
Где живешь то?
я ешо не убедился, что ето они 100%, извините что лезу с вопросами вперед, на всякий случай...
Где живешь то?
УУУ-у -Архангельская область....
