By Anonymous (not verified) , 1 August 2007
При замыкании контактов power sw на данной материнке ничего не происходит, не крутятся даже вентиляторы, блок питание исправен, сильно греющих элементов не обноружил, при внешнем осмотре ни каких дефектов не выявил, поменял часовой кварц, то же самое, проверил контакты усб не коротят, напряжение на power sw 3.3 вольта, на ресете 0
  • No HTML tags allowed.
GaRR
19 years 4 months ago
принудительно включать не пробовали?
При принудительном включении, начинают крутится вентиляторы, южный мост становится еле тепленьким, запуска не происходит
Rom
Там , наверное, мульт ITE8705 стоит?
Да стоит ITE8705
Хлюпенькие эти ITE8705. Пробуй менять.
