By ROMby Unknown , 15 August 2005
Похоже после того как в неё воткнули 3,3в agp видеокарту. Вентилятор, подключённый к матери, крутится, индикаторы на клавиатуре 1 раз мигают и всё, дальше процесс не идёт. С pci-ной видеокартой тоже самое. Не пищит никак и при вытаскивании видеокарты и памяти. При проверке конденсаторов нашли КЗ(сейчас не скажу где, в этом я полный ноль и проверял папик). Внешне нигде ничего не поджарено и конденсаторы не пухлые.
Знаю что 3,3в видеокарты в неё нельзя втыкать, но от этого оно может подохнуть? И какие послесдствия если да? Мосты улетают или можно отделаться конденсаторами или ещё какой мелочью?
  • No HTML tags allowed.
Можно отделаться дохлым чипсетом.
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
Мдэ, тормоз же я... Не воткнул 4-контактный разъём питания в мать.
:oops: Пробовал на старых БП на которых его нет и специально мануал даже глядел на эту тему, там то написано что рекомендуется втыкать но якобы не обязательно. Вынул БП из своей рабочей машины, всё прекрасно работает. Извиняюсь. :roll:
