By ROMby Unknown , 10 February 2007
биос, скачанный ранее с офсайта и вполне нормально работавший продолжительное время, был пропатчен bp-6_a10 с AMIBCP Ver.7.51.03
судя по логу, пропатчен вполне успешно, патчился с параметрами "_BP.EXE 7VRX.F7 /a16.5 /cAMD Athlon(tm) XP"
затем был прошит утилитой FLASH864.EXE , идущей в комплекте с прошивкой с офсайта
после перезагрузки система перестала грузится- виснет после инициализации видеокарты, на том месте, где высвечивается тип цп, объем озу... на экране высвечивается только дата релиза биоса в верхней части экрана и чипсет и модель платы в нижней части, все остальное отсутствует, на нажатие клавиш не отвечает
хотя на плате присутствует хардварный дуалбиос, по какойто причине никаких действий не производится
матплата GA-7vrx
обе флэшки припаяны к плате, никакого спец.инструмента, кроме пояльника не имею, посему снять и прошить в них биос хотсвопом будет проблематично...
посоветуйте пожалуйста, как попроще восстановить работоспособность системы...
пс в хелпе к патчеру есть описание ключа /s - remove "backup" -key (virtual dual-BIOS feature) , ключ этот при патче исходника биоса введен не был, поэтому подозреваю, что должна быть какая-то ф-ция бэкапа... поиск по форуму ничего не дал...
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 9 months ago
Попробуйте грузануться с зажатым минусом на нумпаде или с вообще отключенной клавиатурой.
В патчере есть такая функция - откат
Упомянутый ключ какраз убирает возможность отката.
Anonymous (not verified)
откат не сработал, ни по нажатию "-", ни по отключению клавиатруы...
флэшка BF28 1839
может пошаманить какнибудь с хардвар дуалбиосом, должне ведь работать...
и вот еще на тему наткнулся: http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=41711 , последнее сообщение... возможно ли, в крайнем случае, проделать нечто подобное с моей флэшкой, дабы не выпаивать их...
выпаял обе флэшки... теперь необходимо прошить рабочий биос...
под руками имеется плата на nforce2 Epox 8rda+pro, подойдет ли она для прошивки флэшки с гигабайтовской платы хотсвопом?
также имеется флэшка с умершей матери в корпусе plcc32, маркировка на ней au58 3124...интересует, совместима ли она с bf28 1839- есть желание на нее тоже залить биос к 7vrx-будет в качестве подстраховочной
19 years 8 months ago
Во второй флешке должна быть копия рабочего биоса, попробуй ее на место первой поставить, может заработает!
19 years 6 months ago
Для восстановление матплаты нужно к ней применить отвёртку во время загрузки. Мне уже много раз пришлось так сделать: http://forum.rom.by/topic13541-25.html#130316
Если 7VRX похожа на 7VRXP, не далеко от угла снизу справа находятся два чипа PLCC-32. Отвертку надо применить к тому который левее, на верхней стороне, к трём железякам считая справа.
