By Llama , 5 March 2007
В свете того, что производители очень любят удалять либо глубоко прятать мануалы на старые платы, а порой и сами производители дохнут - возможно имело бы смысл сделать на сервере что-то типа складбища оных в превентивных целях? Имеется ввиду поколение P1-2-3.
Восторженые замечания в духе "да, круто, сделайте" - не приветсвуются.
Инетерсует обоснование того, почему этого делать не следует либо предложение конкретной помощи по сабжу.
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 8 months ago
а смысл? инструкции по установке процессора, памяти, подключение ide и основные пунты биоса, в мануалах полезной информации на пару страниц, не более, и это при условии, что не расписаны джампера на самой матерешке
icbook
1) Возможно, этого делать не следует, т.к. каталогизация PDF в рамках идентификации плат неоднозначна: нужны свободные руки.
2) Конкретная помощь может состоять в том, что у нас есть архив мануалов на все PI/II/III платы им.Soyo и большая часть в неразобранном виде для EPoX. При случае могу передать с Романом CD-ROM.
P.S. – А не замахнуться ли нам, на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира? А что? И замахнемся!
savely
У меня есть какой-то разнобой, но в основном на более-менее живых производителей.
В принципе - почему бы не создать на том же FTP структуру типа MB/<производитель>/<сокет>/<модель> и не дать юзерам (или избранным) самим заливать туда мануал + BIOS, к примеру. Я б тогда поучаствовал по мере сил.
Основной вопрос тут - верить, что производители или третьи стороны типа elhvb.com или зеркала TH99 (у которых-таки есть мануалы и/или BIOSы) завтра не прикроют те же Socket7 (производители) или не помрут (третьи строны) и перетягивать их (BIOS и мануалы) к себе, либо давать ссылки (на том же FTP в виде TXT c URL или еще как)...
Pavel
Тож могу поучаствовать. Каталог Firmwares на моем винте весит около 500 метров. Просто если попадает мать на ремонт, имею обыкновение разыскивать для нее ман, биос, дрова. Все это разложено по производителям/моделям.
R_Soft
Приветствую!
Могу только предложить слить весь мобокив с мануалами, биосами и прочими файлами. Там конечно есть пробелы, но их тоже можно заполнить по мере накопления из других источников.
Да... забыл сказать, что, IMHO, следует сделать на сайте подобный архивчик. :wink:
С уважением, Владимир.
Хорошая мысль. Свои крошки то же кину. Чакстенько хожу по брендовым сайтам, можно по ходу накапливать на DVD...
Исходящий траффик, завсегда гуд.
Не уверен только, что абсолютно всё стоит заливать в он-лайне, но это скорее просто моя паранойя.:?
Root
нам нужна база не только мануалов, но скорее даже прошивок. Причем я прикидывал какие варианты структуры могут быть и пришел к тому мнению, что надо выбрать один из след. вариантов
а) каждый производитель в своем каталоге, а внутри тупой дамп их фтпшников. Или примерно аналогично. Возникает проблема - как связать мать и конкретные файлы? А просто - через статью в Wiki о этой конкретной маме. Так что там можно наворотить сколько угодно большой сложности взаимосвязи. Поэтому не возникнет проблем с тем же MSI. Единственное, что зайдя напрямую в базу прошивок не всегда можно угадать какая прошивка откуда. Бардак, потому что. Но зато синхронизироваться с офф. сайтами удобно :-)
б) сделать как было сделано на куриаки - производитель/модель_мат.платы_с_ревизией/прошивки. Минусы - появляются дубликаты файлов. Решить этот минус можно киданием симлинков, но тогда может возникнуть путаница где настоящие файлы, а где ссылки. В остальном метод рулит
в) сделать в одном месте склад файлов, который будет доступен из инета, а в другом месте структуру подобную куриаки, но класть туда не файлы, а вышеупомянутые симлинки. Вроде как решаем минусы методов а и б.
Далее - надо понять что делать с ОЕМными матерьми. А-ля MSI for Medion, ASUS for HP и пр. Потому что вроде как среди них попадаются обычные матери со специфической прошивкой (MS-6309 Award вместо стокового AMI) и вообще уникальные ОЕМные версии матерей, да еще и в нескольких ревизиях.
Еще момент - если юзаем п. а или в, то этот вопрос не возникнет - прошивки кладем в каком виде? В виде архивов, скачанных с сайтов производителей, либо в виде простого бинарника? Я лично склоняюсь к последнему варианту... Плюс в таком случае откуда-то надо раздобыть родные прошивальщики - вспомним, что awdflash бывает разной степени полезности...
Еще момент - неполный дамп всех мобокивов и куриаки у меня на винте сожрал порядка 50ГБ. Не хило, да? одних АСУСов у меня не меньше 1.5ГБ. Поэтому давайте обсудим эти вопросы.
Также вот еще что хочу спросить - нам стоит держать последние версии прошивок или ВСЕ? т.к. бывают случаи, что последняя прошивка [глючная|кривая|с урезанными возможностями|ущербная] и пр.
Llama
2 Root
1) Держать мануалы и прошивки под поколение AXP/P4 не вижу смысла - они у производителей будут лежать еще долго.
2) ИМХО следует таки сохранять древние мануалы, ибо они относительно скоро могут исчезнуть.
3) Есть ли смысл держать прошивки - я не знаю, это ремонтникам виднее, думаю то для новых плат неактуально точно.
4) По поводу ссылок - это в wiki
PS: отзеркалил сегодня мануалы FIC - 517 Мб включая последние платы из них ~150Mb S478 и новее.
