By Anonymous (not verified) , 14 April 2007
пишет что flash is write protected, ну я посмотрел на маму и увидел, что на месте джампера отвечающего за прошивку стоит перемычка запрещающая прошивку, я впаял туда джампер, выставил boot blk wr в положение enabled и все та же фигня не дает прошить. Что делать, дальше смотреть по дорожкам или в биосе самом проглядел чего?
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 7 months ago
KPEKEP Маркировку флешки, (не наклейку с версией БИОСа) а гравировку на корпусе, позволяющую определить производителя и тип микросхемы опубликуйте. Может у Вас не флешка, а однократка стоит...
KPEKEP
атмеловский чип at29co10a ниже строка 12pc, как то и не подумал об этом, вот блин сэкономили производители)
rgt
KPEKEP at29co10a вполне себе EEPROM-ка, так что дело не в ней.
Первым делом изучаете "Исскуство перешивки БИОС", далее пробуете прошить с учетом изложенных там рекомендаций. Если не выходит пишите здесь ПОДРОБНО, что и как Вы делали, не делая тайны ни из флешера и его версии, ни из того под какой ОС Вы его запускали.
KPEKEP
нет чип не такой а at29с010a (нолик перед единичкой), я даташит посмотрел там написано что это perom, это значит через программатор что ли надо шить?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
шил из доса, флэшер взял самый новый который нашел версия 8.95, из винды никогда не пробовал шить нет особого желанья)
rgt
KPEKEP Подозреваю, что Вы хотели сказать EEPROM - или электрически перепрограммируемое ПЗУ (в оригинале Electricaly Erasable and Programable Read Only Memory). Прошивается он нормально. Версия флешера, это здоров, теперь бы еще его имя узнать. Рискну предположить, что Вы имели ввиду AWDFlash, но кроме него есть еще с десяток разных флешеров. Более того в Вашем случае я бы брал флешер подревнее, т.к. в новых поддержку старых EEPROM-ок могли и исключить за ненадобностью. От себя советую попробовать uniflash...
vnrich
KPEKEP 29C Flash EPROM Chip=AT29C010 Size=128K;ID=1FD5h MFR=Atmel т.е. флеш.Прекрасные результаты дает флешер AMIFLASH
шьет даже тогда когда биос не подходит к типу мамки просто пишет биос не подходит шить дальше?Если в левом нижнем углу будет стоять
BIOS protected то значит флешка защищена вполне вероятно что раз на плате не был распаян джампер защита ставится убирается из BIOS SETUP ну когда перед стартом DEL жмем и входим в установки биоса
посмотрите внимательно.
Pavel
vnrich
Амишный флешер на Авардовской платформе запустить проблематично. Вернее прошить им.
Насколько я знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И будьте добры, знаки препинания расставляйте.
Читать затруднительно.
rgt
Pavel На старых мамках, такое не только получается, но, порой даже рекомендуется...
vnrich
Pavel
Сам шил и не раз, а со знаками препинания у меня извечная проблема.Постараюсь исправиться, не судите строго.
Pavel
Что ж, не знал. Старых матерей мало попадается, да и как-то обходился штатными средствами.
Устыжен, прячу гла в пол:oops:
