By Anonymous (not verified) , 23 March 2005
Добрый день вечер или ночь.
Не пашет :( SL-85DR2 и не сеет тоже. :mrgreen:
При визуальном осмотре выявлены 3 вспухших кондёра 1000#3.6v около AGP, которые сразу были заменены. прогибы сокета отсутствуют и другие визуальные недостатки.
На борту == камень cel 1.8 память DDR256 и видео GeForce 2 mx400, все заведомо рабочее.
При включении в первый раз, ждёт когда я нажму на повер он (кстати на нем 3.2 v на ресете 3.6v). При повтоном включении (30-60 сек) сразу вращает вентилятором. Подождать 30 минут, то снова ждёт.
BIOS сбрасывал, проц биос читает
НАПРЯЖЕНИЯ : на камне 1,7 на памяти 2.6, также вспомогательные 1.5 и.т.д. Всё в норме. втом числе осциллограммы.
При отсутствии памяти верещит как обычно. а так же при разгоне шины перемычками. Было заменяно 2 кондёра по питанию ядра новыми, старые на проверку (нормальные были).
Системный сброс проходит по клавиатуре видно.
На писиайной видео тоже что на AGPшной, монитор в ждущем режиме.
Сразу пишу, что карты у меня нет. :(
Так что проверить на чём остановился BIOS не могу.
BIOS ещё не пере прошивал( а надо ?)
Что подскажет уважаемая конференция :?:
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 8 months ago
Можно слить хотсвапом родную прошивку(глянуть что там внутри ) :P
Потом залить туда(а лучше на другую совместимую флешу) рабочую прошивку и проверить :twisted:
Хуже не будет, а бивис иногда слетает при таких начальных условиях :?
mix0
Да, вы похоже правы. :)
Доказательство - то что я писал выше, что мать требует подождать, оказалось не так.
Мать ждёт когда нажмут кнопук повера только при сбросе BIOSа, иначе запускается при подаче V на бп. Ну ладно, не будем гадать, перепишу BIOS сообщу результаты.
При таких признаках, особенно если на флэшку мост долбится первым делом перешить биос
mix0
Проблема решилась после прошивки BIOSа.
Всем спасибо.
Теперь и сеет, и пашет. :mrgreen:
