By ROMby Unknown , 17 August 2006
Не могу войти в BIOS ноутбук Compag Armada1750 .6300/T/4000/D/0/1 кто знает подскажите как войти в BIOS пробовал F2, F10. Delete неполучается может другие сочетания клавиш
  • No HTML tags allowed.
1) Поиск по форуму, компаковские заморочки с биосом уже обсуждались,причем не однократно
2) Лезете на http://compaq.com , ищите вашу модель бука и сливаете для него Compaq F10 Diskette (softpaq disk, diagnistic disk или как его там)
3) Записываете это на дискету и грузитесь с неё, вуаля, bios setup с интерфейсом 3.11 виндов перед вами
Anonymous (not verified)
20 years 3 months ago
просмотрел все что нашёл по своему ноутбуку Compaq Armada 1750. 6300/T/4000/D/0/1 но не нашёл такой проги есть разные утилиты но что касается биоса ничего похожего не высмотрел если можно хотел бы узнать точнее как называется эта утилита или страничка где она есть. Буду очень благодарен.Вольдемарыч.
max3
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12068
http://www.google.com/search?hl=en&q=how+to+enter+in+to+BIOS+on+COMPAQ
Рекомендую почитать главу 13 в след документе,особенно полезно будет если никак не воити в биос сетуп:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_316216-003_rev3_us/TPM_316216-003_rev3_us.pdf ~6MB
а вообше вам нужен SYSTEM РОМПАQ tyt :
http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/locate/4_1087.html
Acer: - Ctrl+Alt+Esc
ALR PC: (F2) or (Ctrl)(Alt)Esc)
AMI BIOS: (Del), (F1) or (F2)
AST, Advantage, Award, Tandon: - Ctrl + Alt + Esc
Award BIOS: (Del) or (Ctrl)(Alt)(Esc)
Compaq: (F10) (do this when the cursor is in the upper right corner of the screen blinking)
Dell: - F1 or Del.
Dell: - Some require pressing reset twice
Dell: - Ctrl + Alt + Enter
DTK BIOS: (Esc)
Gateway 2000: - F1
Hewlett Packard: - F1
IBM:
Older Models - In order to get into the configuration of the IBM setup screen (CMOS) screen you need to hold down both mouse buttons during bootup.
Aptiva - Press F1
IBM PS/2: (Ctrl)(Alt)(Ins) after (Ctrl)(Alt)(Del)
IBM PS/2 with reference partition: - Press Ins during boot
Some PS/2s, such as 75 and 90: - Ctrl Alt ?
Some PS/2s when pointer at top right of screen: - Ctrl + Ins
NEC: - F2
Packard Bell: - F1 or F2
Phoenix BIOS: (F1), (F2), or (Ctrl)(Alt)(Esc)
Phoenix BIOS: - Ctrl Alt S
Phoenix BIOS: - Ctrl S
Phoenix BIOS: - Ctrl Alt Ins
Sharp Laptop 9020: - F2
Sony: (F3) while you are starting the PC, then (F2) or (F1)
Tandon computers: - Hold down the key after turning on power
Tandon: - Ctrl + Shift + Esc
Toshiba Laptops: - Toshiba Utility
Toshiba: - Press Esc during boot
Toshiba, Phoenix, late model PS/1 Value Point and 330s: - Press F1 during boot
Olivetti PC Pro: - Shift Ctrl Alt + Num Pad Del
Miscellaneous PC's: - Ctrl + Esc or Ctrl and Alt and +
Zenith: - Ctrl Alt Ins
