By ROMby Unknown , 18 January 2007
Прошу совета по данной плате. Плата включается, но не грузится. на пост-карте 00, ресет залипший. все напруги и генерации в норме, кроме элемента Q5 (apl1087), который находится прямо в углу где слоты памяти Dimm3, Dimm4. В дежурке на него приходит 5В, а выходит 3,3В, как и положено по даташиту. но стоит замкнуть PS_ON чтобы запустить плату, кулер на проце запускается и этот элемент начинает дико греться. при этом у него на выходе напруга падает, до 1,5-1,6В. Внешних повреждеий нет никаких. Еще одна странность - на питание памяти приходит всего 1,5В. С 4 и 5 ноги RT9173A также выходит всего по 0,8В. Куда надо копать и что это может быть?
Apl1087 и rt9173a менял - эффект не изменился :(
P.S. забыл написать, что на матери только проц и кулер, ну и БП
  • No HTML tags allowed.
Поменяй D22 на обычный диод , и Q32 , будет меньше грется. Я иногда менял c5706 на этих матерях на наш советский транзистор кт805 и все нормально работало :-)
В нашей практике, все замены сильно грелись, но работали. Если менять на такойже то нагрева нет!
А я всю жизнь считал что нагрев линейного стабилизатора не зависит от параметров силового элемента (при условии что стабилизатор не выходит из режима стабилизации) :D
1) Скажите можно ли менять биполярник на мосфет?
2) Я нашел на маме ASUS P4800SE транзистор с надписью;
H
882
47A5E
Что это за транзистор и где найти на него datasheet. Я искал, но так и не нашел ничего.
Вообще нельзя, но ввиду схемотехники иногда прокатывает...
H
882
47A5E
В "Поиск"... Обсасывалось не раз... :)
Скажите критичен ли нагрев D22 (SS56) если трогать пальцем то терпишь не более 5 секунд ?
Я уже замучился подбирать замену c5706. Ставлю транзистор 13007F2 так начинает греться микруха U14 (RT9203), от которой на базу транзистора идет, и сам транзистор тоже греется, а D22 холодный. Ставлю мосфет 44N03 у мосфета температура в норме U14 холодная, а D22 начинает греться. Вот и думаю теперь как лучше оставить?
ripp
19 years 7 months ago
Хочешь сказать что без проблем можно заменить биполярник на мосфет?
Так я и говорю что на Albatron'ах PX865PE можно у меня их прошло штук 20, тоже долго искал замену потом пришла партия новых, ревизия такая же.Вся обвязка один в один только стоит FDD6512A. Попробуй.
К сожалению FDD6512A у меня нету. Есть вот что:
06N03, 09N03, D1802, D1758, 6035AL, 10N03, 40N03 что из этого лучше оставить? Сейчас стоит 06N03.
To ripp!
Скажи как на ощупь диод SS56? Мне очень важно знать какую максимальную температуру может вынести данный диод? А если можно то и какой ток течет через него в штатном режиме? Знаю что мосфеты до 150 градусов держут. Datasheet на диод я так и не нашел. Находиться только на SS5M.
послушай, www.digchip.com никто не отменял, замену запросто можно найти, или на гугле cross FDD6512A :bud:
http://www.louisyen.com.tw/Short%20Form2006-Q3.pdf
D22 (SS56) это диод Шотки. Поменяй его на обычный диод (помощнее) и транзистор будет меньше грется, так как на обычном диоде будет падать больше напряжение.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
c5706 это биполярный транзистор, зачем его на полевик менять? Найди что нибудь подходящее по параметрам, необязательно именно в таком корпусе и замени. Иногда я менял даже на советские транзисторы когда ничего не было другого под рукой.
T1000
19 years 6 months ago
Автору
Я где-то отвечал что менял и на родной с5706 и на d1802, всегда греются по разному, радиатор на транзистор и диод спасают дело,
лиш бы он не уперался в элементы видеокарты.
