By Anonymous (not verified) , 14 February 2005
Добрый день, (утро, вечер) . Есть мать CUSL2-C ver.102. Не включается. Батарейка проверена (3.2V) предохранители на плате тоже, напряжение на контактах reset , pover on 3.3v. Бп проверен, в том числе v дежурки на плате (проц, память для очистки совести). Не запускается кварц у южного моста. Было проверено сопротивление контактов кварца при отсутствии оного (на наличие замыканий) Принудительно был включен бп. Проверены напряжения на памяти (3.2) и проце (1.7) . В конференции промелькнуло, что при принудительной подачи v на плату и при отсутствии генерации часового кварца сгорает Южный мост. Но я по правде сомневаюсь.
Уважаемая конфа что нибудь скажет по поводу.....
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 9 months ago
А я уже не сомневаюсь, сжигал...
Он начинает дико греться.
Полагаю генерацию смотрел осцилом?
Тогда следующим шагом должна быть проверка осцилятора, тем же осцилом и наличие сигналов на флеше и PCI.
mix0
Вывод менять мост. Найду на дохлой маме с815, поменяю напишу. Но всё таки, почему при отсутствии генерации летит мост , это следствие или причина?
Честно говоря я тоже что-то сомневаюсь...
Если не генерит кварц, то собственно мог он сам и помереть, либо загнулся клокер...
mix0
Кварцы менял, 3 штуки ставил. Судя повсему контакты от кварца идут в бга южного моста. Тогда что считает часы реального времени, мост :?: И батарейка его питает конечно. :wink:
Да, но как я уже говорил, если не генерит кварц, то чаще всего это из-за клокера...
mix0
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%EA%EB%EE%EA%E5%F0
клокер ---> южный мост , имс вводавывода, асусовская имс мониторинга?
Nu i k chemu eta ssylochka...???
Ya tozhe tak mogu i dazhe kruche...
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
mix0
хотел выяснить что такое клокер, - часы ? Не выяснил вот и спрвшиваю.
LKA
А здесь искать пробовал?
https://rom.by/phpBB2/search.php
Из чтения результатов поиска картина становится более ясная.
Если совсем лень, то ходи на
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Но особо верить не надо, ибо ни один из более опытных спецов своего одобрения не давал...
mix0
Клокер - упрошёно - тактовый генератор системы. Но в данном слчае при дежурке не генерит кварц часов реального времени, тот самый который находится у моста, и повсей видимости уходит сигналы кварца уходят в мост. А клокер имс которая работает когда поданы все V на мать, а не только дежурка. Так что клокер, это нето.
