By Anonymous (not verified) , 6 November 2005
Проблема такая сгорел стабилизатор. пришлось выпаять и напрямую с блока питания подали 3.3 в. Флэха определилась но 0 МБ.
Пролежала месяц. решил взяться поставил кренку. напряжение на выходе 3.4 в. не определяется вообще, но горит светодиод.
Почему то начала греться память. Замерил сопротивление между землей и 3.3в оказалось 40 ом. выпаял память сопротивление изменилось. Что делать? Контроллер надо смотреть??
СТоит непонятный TREK TD2SM
  • No HTML tags allowed.
И что осциллограф показывает?
где бы взять его. может когда-нибудь кто-то подарит.
скажи что смотреть на работе у кореша посмотрю какакие сигналы?
jusik1 Как какие, скачай datasheet на контроллер, там все сигналы приведены!
гугля ни х. не выдала о контроллере
че тыкать на осцилографе и куда подключать кварц???
Генерацию кварца смотреть с делителем. Просмотреть наличие сигналов на ногах памяти и контроллера. Просмотреть питание.
Можно и без делителя если полоса пропускания осцика позволяет!
