By ROMby Unknown , 28 February 2005
Привет All.
Накопились проблемки с сабж.
Изначально, сразу после прошивки патченным биосом, перестала работать функция автостарта материнки после подачи питания. С этим я смирился и работаю так уже более года. Недавно не захотел работать PCI контроллер USB2.0 на чипе vt6202, нековский в продаже не нашел. Другие темы про VIA6202 видел, купил под это дело новый контроллер на vt6212 - бесполезно.
Теперь не могу заставить работать картридер USB2.0 на встроенном в чипсет USB порту - система не опознает устройство (другие устройства работают нормально), хотя на более старой материнке с чипсетом Intel 430TX картридер работает на ура, в режиме 1.1 конечно.
Железо: память 512, винт - 80, туалатин 1100 на номинальной частоте, вин ХР корпоративная сп2.
Возможно ли хотябы картридер заставить работать?
  • No HTML tags allowed.
А пробовал систему новую ставить (чистую) с SP1 без SP2?
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
Не, без сп2 не пробовал, я его уже интегрировал в дистрибутив.
Но это, скорее всего не имеет значения, т.к. ридер отлично работает на системнике с чипсетом кт133 с системой, установленной мной, с моего-же дистрибутива, сп2 там присутствует.
На своей системе свежеустановленная ось тоже пробовалась, результат - ноль.
Все-же попробуй без SP2. Другой чипсет ведь.
А сами порты хоть устанавливаются в системе? Если да - проверь +5В на одном из крайних контактов в разъеме (лучше под нагрузкой).
А PCI контроллеры оба не определяются или как?
6202 определялся системой и делал вид что работает, но ни одно устройство на нем не оживало. Питание на портах было точно.
6212 иногда вел себя точно так-же, но чаще после перезагрузки завешивал системник в самом начале поста, даже видюха не инициализировалась. Питание на портах не проверял.
Тыкал в разные разъемы, оставлял монопольно в системе, игрался с биосом по разным рецептам - бесполезно.
Блин, туалатн оказалось проще на этой материнке приручить.
Вполне допускаю, что паяльником и тут можно положение исправить, но на разработку такого метода нет времени, а готовых рецептов, похоже, нету.
Нековский бы купил, да нет его нигде в наших джунглях.
Опять непонятки. Свежекупленные контроллеры не хотят работать, или раньше работал 6202, а теперь не хочет?
Просто было и такое, что после установке сетевух D-Link в комп он переставал вообще включаться (точную комбинацию железок не помню). Эти же сетевухи в других конфигах прекрасно работали. Тянет на целый комплекс программно-аппаратных проблем.
Надо пробовать на другой плате контроллеры поюзать - может они и не рабочие....
Это известная несовместимость.
Материнка имеет шину PCI 2.1, а контроллер PCI 2.2
Просто тут некоторый народ утверждал, что у них это работает, я и купился.
Не работал 6202, делал вид, что работает. 6212 еще хуже, блокирует загрузку, но иногда делает вид, что работает.
На других материнках не пробовал, мне это не интересно, хотя в исправности контроллеров сомневаться нет причин (когда сдавал обратно их проверяли). Мне хочется свою материнку дооснастить. Это я так пыжусь протянуть еще годик до покупки нового системника - не вижу пока заманчивой альтернативы в продаже. Либо слишком дорого, либо не имеет особого смысла.
Kloch
vtral
http://www.sunrichtech.com.hk/IO/VIA%206202.htm
- вот этот и еще комбо с 1394(NEC) (на сайте его пока нет, фото от предыдущей модели) нормально работают на MSI 6163Pro и BX-Master.
У меня на первой еще SI 0680 и ТВ тюнер, система В2К.
Может быть дело в конкретных производителях.
Да. У этого даже в спецификации PCI 2.1 явно указан.
Жаль в наших краях таких вещей не продают.
Kloch
vtral
Тамошние производители многолики, это же самое может продаваться как ST Lab, Manli (в моем случае) или даже нонейм.
21 years 8 months ago
Имя меня мало интересует. Подсказал бы, как с помощью паяльника обеспечить МОЕМУ контроллеру поддержку PCI 2.1
