By aleksej , 12 June 2004
Вот захотел поставить себе что нибудь сабжевое на P55T2P4 с шиной в 83mhz. Решил поиграть в сэма а под имеющийся Voodoo он не оптимизирован. да и в целом полезно думаю иметь две разноплановые железяки - каждая на своём месте хороша. Подскажите пожалуйста на каком из чипсетов от Nvidia будет лучший по произволительности вариант (не забываем что PCI) для такой мамки. Думал по началу по дешёвке взять PCIйный Geforce FX5200 - пусть будет. Да и rgt рассказал (спасибо ему за это и за всё остальное - но подсказывал разумеется не для этого варианта :))что качество картинки у нвидиевских чипсетов начиная именно с серии 5xxx сильно похорошело. Да потом спохватился что возможно могут быть проблемы с тем что PCI понадобится 2.2 против 2.1 у сабжевой матери а потом и вовсе узрел требования к питалову - минимум 250W. А у меня блок питания полноразмерный с кнопкой питания на нём же - седая древность, их по моему больше 230 не делали. Да и информации не мало в сети о нехороших тенденциях пожирания мощностей компьютера во всех смыслах разлчиными 3D чипами последних лет от Nvidia в частности да и вобщем тоже. Вот вопрос именно таков - что можно поставить лучшее с оглядкой на PCI 2.1, 230W, FSB=/<100 - даже если какойто из вариантов будет работать просто в четверть силы но в целом будет превосходить старые чипсеты по качеству сборки и реализации дров и прочего в целом - то почему бы и нет. Может Geforce 2/3/4 а может и вообще старичок типа TNT/TNT2 Ultra - я просто не знаю. Подскажите пожалуйста.
P.S. Да и по идее он должен жить в любви и согласии с упомянутым выше Voodoo2. (а в будующем вероятно и с Quantum3d Obsidian 2)
  • No HTML tags allowed.
Root на www.Radeon2.ru лучшими дровами для Р9000 назвали Каталисты 3.5, хочешь могу по хуперу качнуть (правда у меня под Вин 9х) :roll:
Root
22 years 1 month ago
Никто не обладает технологией вольтмода ОБЫЧНОГО 9000 и TNT2M64 ???
Root
Остановился пока на wxp-w2k-catalyst-8-042-040803a-016701c
Вроде 3DMark'и проходятся все, игрушки не глючат, фпс нормальный....
А почему нельзя сделать вольтмод по технологии 9000про?
ЗЫ У меня Каталисты только под Вин9х.
Извиняюсь за отход от темы, но это как бы не совсем оффтоп. Насколько опасно оставлять процы серии K6-2+(3+) без пассивного/активного охлаждения, но правда без разгона и даже наоборот на частоте ниже номинала? Просто как я и обьяснял в начале темы помимо opengl ускорителя было желание параллельно поставить glide. И вот у меня на руках оказался quantum obsidian - это две voodoo2 12mb (SLI mode) но на одной плате - придумано для экономии одного pci слота. А он длиннющий зараза этот квантум - как awe'шка. И на P55T2P4 в какой слот не втыкай нависает над процом полюбому и не встаёт даже с самым низкопрофильным радиатором не говоря уже кулере. Пришлось всё это снять. На сутки систему так не оставлял но несколько часов работала без проблем вроде но палец на проце нельзя удержать и полсекунды! Может это и не так критично если сам проц 550mhz номиналом а выставлен на 450mhz (6x75). Стоит волноваться или нет? Подскажите.
P.S. Напругу не поднимал - незачем. Как дожно быть 2.0 так и есть.
Root
Svoloch
думаю, что т.к. это мобильные процы и макс. они рассеивают 18W(см. тут), то можно и пару минут поработать так :)
А что с ним может быть? У меня K6-3+ хрен я потом его найду если спалю. По ссылке которуб ты дал 85C максимум. На то и похоже у меня если не больше :(.
Root
сгорит в худшем случае... или будет просто глючить потом постоянно...
А самому эксперименты проводить не охота... Т.к. камень слишком редкий (А у Вас К6-3+???? Вот повезло... А где достали?)
Root
Батька
НЕ ЗНАЮ!
Правильней будет спросить не где достали ( на www.ebay.com не редкость ) а сколько отдали. 200$+ без учёта доставки (без коментариев если можно) и отсюда понятно насколько обидно будет если он сгорит. Ладно придётся пересадить квантум на тияновскую S1590 - там full length pci нормально встают. И большое спасибо за предупреждение. Ставлю кулер на место :(
