By Anonymous (not verified) , 31 July 2007
тут пошол в магаз, увидел мать с чипстом АЛИ с крутой шиной 100мегогерц ) и коэфициентом 5.5
1)если туда вставить проц к-6 2 233 можно ли будет его разогнать вот так 5.5*100 или на амдшках тож залочены параметры как и у интелов?
2)если в эту мать воткнуть проц к-6-2 430 то как какой пентиум это будет по производительности:)
  • No HTML tags allowed.
Примерно селерон 330 будет. Разгоняются они насколько я помню не очень, грется сильно начинают.
NiTr0
19 years 4 months ago
С разгоном на штатном напряжении у АМД обычно туго... Поднятие напряжения тоже, если не ошибаюсь, ощутимо не спасает. При разгоне глючит в первую очередь кэш, само ядро при отключенном кэше вполне может и на 400-450 МГц завестись - но толку от этого мало :( Без кэша оно будет еле ворочаться...
Множитель на К6 не залочен.
При разгоне глючит в первую очередь кэш, само ядро при отключенном кэше вполне может и на 400-450 МГц завестись - но толку от этого мало Без кэша оно будет еле ворочаться...
Имеется в виду кэш 1-го уровня??? Помойму при его отключении вообще операционка не грузится (нада проверить). 2-го уровня находится на матери и его глюки зависят от частоты шины. Если мать держит 100-ю шину, то нет проблем.
Слышал где-то давненько, что в эпоху заката К6-2 ещё сохранялся спрос на медленные К6-2 233-266Мгц, и АМД маркировала процы, способные работать на 450-500мгц как 233-266. Такие можно было разогнать в 2 раза.
Из собственного опыта: К6-2-300 гнался до 450, К6-2-350 до 500Мгц. Сейчас юзаю К6-2-400. На 500Мгц работает при питании кулера тех времён от 5в. Не сказал бы что они сильно греются.
Всё же твой при 5.5*100 маловероятно.
NiTr0
Да, кэш 1 уровня. ОСь при его отключении грузится, но оччччень медленно ;)
Из 3х экземпляров к6-2, побывавших у меня в руках, гнаться не захотел ни один... а 450-й - тот даже на штатной частоте не хотел стабильно жить (то ли мамка виновата, то ли деграрация чипа из-за тепловой диффузии... проверить на другой мамке возможности не было).
NiTr0, врядле дело в процах. У меня таких процов было побольше, правда все 300-450. Все без особых проблем гнались до 450. 400-й до 500, 450-й удавалось запустить даже на 550, правда с большим скрипом (большим кулером под атлоны и подьёмом напруги до 2,8в, мать без корпуса).
А отключать кэш 1-го уровня - это изврат. Возможно процы без него хорошо гнались потому, что проц сильно тормозит - почти постоянно в простое --> не греется.
NiTr0
Процы эти были на разных мамках и в разное время попадались мне :) без повышения напряжения часто даже при повышении коэфф. на 0.5 отказывались стартовать.
С кэшем экспериментировал ради изврата - был один проц 233 МГц, при небольшом подъеме частоты в винде сыпались странные глюки, но гнался до 400 на номинальном напряжении. Глюки исчезали при отключении кэша... На перегрев не похоже.
Baza
Ну, незнаю ....у меня на MS-5169
k6-2 450 работал как 500 , на 550 запускался только с бубном....кстати стабильней при разгоне работал при СНИЖЕНИИ напряжения питания :)
miXel
233 я разогнал до 333- 83Х4 - 2.46v
работал стабильно
А вообще-то я даже при значительном разгоне старших моделей К6-2 не наблюдал видимого прироста производительности. Видимо дело в тормозной работе с памятью и медленным кэшем 2-го ур. Повышаешь множитель, а проц только дольше простаивает, ожидая данных.
NiTr0
Потому и имеет смысл гнать по шине, снижая множитель...
