By СлавБа , 26 September 2005
При включении материнки "голяком" т.е. без проца и всех остальных прибамбасов, и при установленной карте POST-кодов примерно 2-3 секунды все напряжения (разьеме) в норме, после этого все напряжения начинают прыгать. Т.е. такое впечатление как будто есть короткое и срабатывает защита в БП (похожая ситуация - как при выходе из строя транзистора строчной развертки и бл. питания включается-выключается.) На POST-карте также все индикаторы мигают (питания, управления), а код - 80->00->80.
При установке ПРОЦЕССОРА мать запускается, проходит С1, F1, после этого повторяется вышеописанная ситуация. Мое предположение - где то КЗ, но вот где... Может из спецов кто встречался с похожей ситуацией, или есть какие нибудь идеи - прошу помочь :oops:
Блоки питания проверял, рабочие (3 шт), CPU - рабочий.
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 2 months ago
Похоже на это:
После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые.... Иногда для ремнота хватает его пропайки... Но надежнее все же заменить!
Да, да очень даже похоже, спасибо иду сейчас копать...
Для начала стоит принудительно перевести БП во включенное состояние, т.е. замкнуть соответствующий контак на землю. Дальше по поведению.....
slgor
похожая ситуация с GA-8S661FXM-RZ, замена 3055,HC14 ничего не дала, после пропайки ЮМ работоспособность восстановилась.
P.S. в ходе экспериментов взорвался бп термалтейк 480 Вт.
