By ROMby Unknown , 15 January 2006
У меня стоит материнка nForce2 400/Ultra 400 + MCP. Также есть такое названия CN-7NOAL ето наверное название чипсета.
Дело в том, что я хочу купить винт на 200-250 Гб. Может кто то знает будет ли он совместим с моей материнкой, и будет ли биос его видеть.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Да все нормально, поставил 200 гб, вроде биос увидел, систему поставил WinXPSP2, но через несколько дней система сама начала выдаватьт какуюто ошибку и перезагружается. Потом я смотрю в просмотр событый а там ошибка ACPI IDE Drivers - поетому система и перезагружается (помойму). Может кто то знает какие то апгрейды для виндовс чтобы устранить еты проблемы. И кстати пробовал переустановлевать драйверы к материнке но не помогает. Помогите плз.!!!!!!!!!!! :!:
DanZer
Как разбит винт? Последняя версия дров пробовалась? А насчет перезагрузок - в разделе FAQ есть тема "Тестирование стабильности".
Вобщето последные версии драйверов для винта я незнаю где их взять, фирма Western Digital, Виндоус сам увидел, говорит что устройство работает нормально. Но в просмотр событый выдаются какието ошибки на Device\Harddisk0. И еще Device\nvidesm1. После етого система сама перезагружается. Винт разбит: диск С - 15ГБ. Диск D - 170ГБ. Файловие системы NTFS. Также иногда может быть ошибка при загрузке драйверов ATAPI и PCIIDE. Может мне всего надо скачать новые драйвера для моей материнки. Но с WD 80Gb - комп работал хорошо. И еще у меня стоит первый винт (master) - WD 200Gb и на Slave - WD 80Gb.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Вы писали что-то о FAQ и тему Тестирование стабильности. Я ее, что то немогу найти. Может плохо искал, но немогли бы дать конкретную ссилку плз!
DanZer
FAQ - здесь Тему про тестирование стабильности в списке найдете самостоятельно. Заодно, может, еще что-то интересное по ходу найдется.
Драйвера нужны именно для материнки, 80ГБ - не 200, все-таки они отличаются.
Поверхность диска проверить с помощью Victoria. Сначала почитать документацию
savely
Перемычки выставить ПРАВИЛЬНО. И шлейф прицепить тоже правильно.
Шлейф - синим в мать, дальний (черный) - мастер, серединный (серый) - слейв.
Перемычки для WD в данной ситуации - на мастере - ИМЕННО мастер, на слейве - ИМЕННО слейв.
Да не боитесь, винт на 200 Гб у меня только ОДИН на Primary сидит. Видится как Primary Master. Винт на 80 Гб сидит на Secondary вместе с моим CD-RW. Фирмовые драйвера для моей материнки я поставил, виндовс увидел два винта, говорит что все в порядке. Сам виндовс Service Pack 2 RUS. Ключь в реесте EnableBigLBA установил уже на 1. Тест поверхности показал что все в порядку, проверал на HD Tune 2.51. Также скорость такая : минимальная 54 мб/с, максимальная - 60 мб/с. Система все равно перезагружается именно через WD 200Гб. (не через проц.). И перезагружается только когда комп загружен. Например играю игру FEAR, и в самый распал войны он говорит что пожалуйста проверте небыли ли к системе присоединены новые устройства и едет перезагрузка компа! . Так што же делать. (нужно сделать так чтобы он больше не перезагружался).!!!! :!:
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Все файловые ситемы NTFS, кроме етого ставил виндовс с вмонтированым SERVICE PACK 2. Разбивал тоже стандартнымы утилитамы с виндовс. Не подскажете ли где взятть новые драйвера к WD 200Gb. и WD 80Gb. Буду очень благодарен. :?:
savely
Тогда поправка
перемычки для WD в данной ситуации - мастер поставить на Single, на вотором канале - CD ИМЕННО мастером, WD - именно слейвом. Хотя я бы посадил слейвом CD.
А почему же надо 200 Гб ставить именно на Single. Он у меня в биосе и так видитса как мастер(примари), CD- видится как мастер (секондари), 80 Гб, видится как (славе (секондари)). Виндовс пашет 30 мин если хорошо загружен програмами, а если нет тогда может хоть день работать например смотрю фильмы хорошо, долго. Проверал, негреется ли проц, так нет его температура стоит на 40 Градусов, а перезагрузка стоит только на 65 Градусов.Когда пахал только один 80 Гб и CD - все было в порядку, а только купил и поставил
768 ОЗУ и винт на 200 Гб, начались проблемы. Самое главное ето сделать так чтобы комп больше не перезагружался. :!: :?:
ivp
...все было в порядку, а только купил и поставил 768 ОЗУ и винт на 200 Гб, начались проблемы. Самое главное ето сделать так чтобы комп больше не перезагружался. :!: :?:
БП поставьте нормальной мощности и качества...
BTW, не мешает мать осмотреть - не взулись ли уже электролиты...
savely_s
относительно перемычек, не всегда такой вариант прокатывает.
на 80 жильном кабеле, имхо, ставить лучше не принудительно master/slave, а cable select. всегда пребывал в полной уверенности, что принудительно жёстко выставленный режим должен быть и должен работать, cs считал излишеством и типа для не очень продвинутых. мамка (msi не помню цифры на sis) и винт (кажется wd, сейчас не помню точно) XP категоричски отказывались работать в udma, либо pio либо multiword dma, в udma синий экран, начиная с процесса установки, установленная - тоже синий экран. любые комбинации жёсткого выставления перемычек - синий экран. оставался один винт, на обоих каналах - синий экран, хотя на компе стояла XP и работала раньше. после установки cs всё сразу заработало. причин не знаю, но факт остаётся. теперь даже нахожу некоторое удобство в cs ;) .
ps подключение 40 жильным кабелем в этой конфигурации не интересовало сразу.
