By Anonymous (not verified) , 4 June 2008
Досталась такая плата . При запуске идет 3 раза 45 код , потом зависает на 70.Биос шил. Питание на мосту 1.2 ,1.5 ,3.3 . Ничего не греется. Питание памяти 1.8 \ 0.9 .Смущает сопротивление 3.3в на землю 70 ом.Но может это норма ? Возможно мост дохлый , но как это проверить ? Снял биос с еще такой-же платы полураспаянной , дошло до d5 , как-раз похоже на дохлость моста .Отвала сокета\моста вроде не наблюдается.
  • No HTML tags allowed.
hobik
18 years 5 months ago
Ко мне приходили две такие матери- у обеих был отвал соккета. Проверяется тем же способом что и 478- выгибанием в обратную сторону. Обе пробовал греть, но зделал ещё хуже.
versal
Если уверены в том, что напряжение питания моста в норме (желательно смотреть осциллограмму), для начала имхо стоит попробовать пропаять сам мост, поскольку отвал мостов NF4 встречается на несколько порядков чаще, чем отвал сокетов АМ2. Откровенно говоря, у меня не было ещё ни одного случая с отвалом АМ2-сокета.
