By Anonymous (not verified) , 23 May 2007
Добрый день. Имеется материнская msi k8n neo ms-7030
Изначально данная мать не стартовала (залип ресет и не было питания на проце), восстановил - не было питания на ШИМ, ресет не снимался, заменил мультик, мать стартанула, но теперь мать зависает на инициализации ide устройств и контроллеров, так показывает msi индикатор. пост карты нет поэтому код сказать не могу. Биос прошил без результатов. Помогите с решением данного вопроса.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Проблема скорей всего с мультиком, если не ошибаюсь, родной у тебя стоял Winbond w83627 THF. у меня похожая проблема тоже в ремонте плата MSI.с похожей проблемой, поставил мультяху с такой маркировкой winbond w83627HF-AW. не работает PS/2. Смотри именно такой мультик как стоял родной, думаю проблема должна исправиться
HRM
19 years 6 months ago
Да стоял w83627 thf, заменил на такой же, правда на сто процентов не уверен что рабочий, его заменил на w83627 thf-a итог тотже
Rom
THF-A- модтфткация исключительно для ASUS'a, на MSI всегда стояли HF, HF-AW и THF...
HRM
Спасибо буду искать
