By ROMby Unknown , 21 March 2006
плиз подскажите пожайлуста мать msi 6585 под пень4 вытащили проц чтобы намазать термопасту, воткнули его обратно мать запищала, потом вырубилась и не издавла никаких звуков после обнуления биоса перемычкой
Замерил напруги на видухе, озу нормальные только на проце 0,9в вместо 1,7
Транзюки целые проверил на плате ничего не греется могла ли умереть шимка и может есть какие то аналаоги
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 8 months ago
ПОсмотрите внимательно ноги проца не загнулись?
Andrey
и эти самые ножки обильно термопастой не намазаны случайно? (типа серебрянки)
Baza
мог и сокет отвалиться, если перед этим родной термоинтерфейс превратился в камень :evil:
попробуйте запустить только с процом и поставленным сверху на пасту, но неприжатым радиатором.
Вариант след: аккуратно выгнуть плату в обратную сторону от деформации под рамкой крепления радиатора.
если пуститься то пропаивать сокет
Anonymous (not verified)
на проце ноги нормальные не выгнутые, а насчет термопасты была одна нога замазана немного но не серебрянка а обычная
спасибо за совет насчёт изгиба сегодня попробую
и если не секрет каким методом можно снять этот сокет ведь на обратной стороне выводов нет, как он вабще там держиться
феном с обратной стороны снимать
Он на шарах держится, как и мосты, снимать не обязательно, надо прогреть. Как? Поиском по сайту про отвал сокета, тема заезжена.
