By Lеха , 15 November 2005
http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=14
держит ли она мендосины?, принесли как нерабочую с дутыми кондерами, счач под рукой есть только сел 366, с ним плата пищит переливным звуком, по моему так они ругаются на поврежденный биос, иль всеж проц не тянет?
  • No HTML tags allowed.
Почитаете ФАК узнаете ответ. Документацию на материнку ищите.
на доки ссылку дал, вот там написано что все , в факе или копер+ мендосина или тулик + копер, так кому верить?
зыЖ нашел тулик поставил - тишина спикер не пищит вообще ( без памяти тоже) думаю наити в ближайшее время копер и можно переезжать в ремонт матплат
зыЖ2 биос прошил кондеры заменены - изменений нет
воткнуть коппер и не мучаться.
По идее эта плата относится к категории туал+коппер. Хотя я бы сказал, что она чисто под кумине.
Из ызвращений вспоминается универсальная плата от ECS, поддерживающая Mendocino+Coppermine+Tualatin+C3, правда не все сразу в одном сокете, а на двух сокетах - она дуальная была :)
Енто она так ругается на камень.
проверено: мин нету :P ставим тудыть коппер или тулик и наслаждаемся :)
Ver 1.0 ---медочин--копер на переключении вручную
Ver 3.0----медочин---копер на автомате
Ver 5.0 ---копер---тулик
то-же самое справедливо для линейки MSI-6337
купер нашел - поставил, - тишина абсолютная, даже без памяти, на проце нет напряжения, напшите пожста где его мерять, не помн7ю но помню что оч много здесь писали но никакненайду
тему переместите пжста в ремонт
зыЖ почему мендосина проц стартует, а копер и тулик без напряжения? мож шимка так чудит
счас пошел дальше мерять
вариант а - на ногах проца или сокета (Vcore aka Vcc)
вариант б - на дросселях или на мосфетах (на одной ноге будет скорее всего +5, на второй - 0, на третьей - Vcore).
в третьих, что там у коппера с VIDами?
Поехали...
Автору - читать "прилепленные" в ветке темы. :wink:
вот большое спасибо, именно это ин е мог найти
не понял про виды у копера :oops:
померял - но возможно мертвымрпоцем ( тема про формозу) - 0 вольт везде, для интереса поставил мендосино - на дроселе - 1.2 одна нога 12в другая при этом плата орет но проц не горит
