By ROMby Unknown , 16 December 2005
Если нетрудно помогите разобраться
ситуация такая:
есть мать микростар 6163 слот-1 верся 1.0 (то ест не про и не мастер).
Купил переходинк китаец название нигде четко не прописано(кучк наклеек разных фирм которые его продавалиЮ на одной написано matrix O/G 2301)
прошил биос взятый с вашего сайта прошил все ок, а когда вставил пенек 800 мгц и выставил в биосе его родную 133 (33) мгц, комп не загрузился потому как мать не захотела работать, выставил 135 (34) то он встал всего лишь на 117 тоесть 700 мгц. Причем при загрузке пенек определяется как 700 мгц на 135 шине :? :? страноо, а при запуске cpuz выдает 700 мгц на 117 шине.
На плате есть две перемычки: 1- ауто и оверклоК,
2 - не подписана никак.
пробовал разные варианты - все по барабану.
на матери одна перемычка возле слота тож самое любые манипуляции - без эффекта.
напруга на проце 1.7 вольта
Заранее спасибо :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 11 months ago
P!!!-800EB = 6*133
При установке на 117 получим 6*117=702? т.е. примерно P!!!-700, т.е. все правильно. А определение на 135 - просто глюк.
Авто - определение 66/100 автоматом
Оверклок - принудительно 100, даже если положено 66.
А вот 133 для плат на ВХ - это все же разгон, так что работать оно и не обязано... Даже если для камня 133 - родная шина.
To zasx
Если мат. плата на чипсете i440BX, то нестарт может происходить потому, что на
слоте AGP частота получается 89МГц при частоте шины процессора 133МГц, и
не всякая видео карта запустится на такой частоте. Попробуйте с видео картой PCI.
По джамперам на переходнике: поставьте тот, что имеет положение "Auto" в это
положение, а второй попробуйте оба варианта (у меня нет под рукой инструкции,
не помню какое положение этого джампера соответствует "Auto"). Когда оба
эти джампера в положении для автоопределения частоты шины процессора, то она
определяется самим процессором, все прочие варианты - принудительное выставление ее этими двумя джамперами.
Anonymous (not verified)
с перемычками я пробовал разные варианты все одно 117 и баста...на 133 не заводиться видеокарта вудуу банши, а 135 она заводиться тока проц все равно встает на 117, а хотелось 133, мне кажеться виноват все таки переходинк, который китаец без имени. Но все равно за помощь спасибо.
и еще: на сайте микро стар в обзоре мамки написано что она работает с процами до 700 мгц, может в этом упор. Или все это фигня.
Если проблему не решу придется опять на радиобазар идти чтобы уже камень менять: наверное поменяю проц на пенек с сотой шиной и розгоню его до 117.
У кого есть опыт какой максимальный проц встает на мс 6163, я тут читал что некоторые умудряются ставить тулики - это правда?
ЗЫ всем спасибо за помощь. :mrgreen: :mrgreen:
rgt
zasx Изучите раздел статьи на главной странице и раздел ФАК в конфе, очень рекомендую
СПАСИБО ЗА СОВЕТ, НО Я В ПРИНЦЫПЕ ПОЧИТАЛ ПЕРЕД ТЕМ КАК СПРАШИВАТЬа СПРОСИЛ Я ТО ЧТО НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ.... ОДНО ДЕЛО ТЕОРИЯ, А ДРУГОЕ ДЕЛО ПРАКТИКА. ОПЯТЬ ЖЕ: РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ.
ПОХОЖЕ СИТУАЦИЯ ТАКАЯ КАК ОПИСАЛ DanZer ПЛАТА ПРОСТО НЕ БЕРЕТ 133 ШИНУ, ЧТО МЕНЯ СИЛЬНО ОГОРЧАЕТ Я ПОСТАВИЛ 933 ПЕНЕК НА 117 ШИНУ ТО ЕСТЬ ОН РАБОТАЕТ НА 800 МГЦ...
а ВСЕМ КТО ПЫТАЛЬСЯ ПОМОЧЬ СПАСИБО
:) И ОСОБЕННО rgt :lol:
