By Anonymous (not verified) , 3 November 2006
Доброго времени суток! Опишу состояние данного трупа:
Проц, север, греются в пределах разумного. Но вот южник - холодный как пруп. На пост 00, ресет не залип. Но, настораживает вот что: горячие гроссели по питанию проца. Не могу разобраться, откуда питание идет на юг, мож кто сталкивался с подобным, ну и вообще, с удовольствием приму любые( по делу) наставления. Всего наилучшего!!!
  • No HTML tags allowed.
Классический совет - искать поблизости ЮМ мощные стабилизаторы/транзисторы и смотреть что на них делается.
По поводу дросселей - а какое напряжение идет на проц? И до какой температуры греются?
есть один косячок возле ЮМ. Но вот дроссели... 30 секунд, пальцы це железные. Проц рабочий, палить жалко. И осциллографа пока нет. Гуру, так проц, или ЮГ, посоветуйте, о напругах спишу с работы.
Какой именно косячок с ЮМ?
Нагрузить стабилизатор питания проца на "Ламповый процессор", поднять ноги VID на ШИМ-контроллере (см. даташит) выставить на них напругу, проконтролировать ее. Если уж проц жаль.
У меня нагрев дросселей наблюдался при уходе параметров конденсаторов после них. Замена помогла.
И еще вопрос. В районе сокета-дросселей-кондеров наблюдаю изгиб платы. Видимо, радиатор плюс температура сделали свое черное дело. Да и сокет T2. Видимо, пропаять надо. Но вот как плату разогнуть? Или так попробовать?
