By Anonymous (not verified) , 3 July 2007
Привет всем. Такая проблема. Есть плеер Philips SA178/02. Изначально его флеш определялась как обычная флешка. Потом не знаю, что с ним произошло, но сейчас его нормально видит только винда. Linux вообще с ним грузится отказался без объяснения причин. Раньше я его использовал как загрузочную флешку. Сейчас его даже биос не видит. Конечно, в постах пишет, что подключено такое-то устройство, но заходить на него категорически отказывается. Прога HD Tune сейчас его определяет как 128Мб, раньше видела все 512, и при скане выдаёт 100% бэдов. При всём при этом сам плеер вполне нормально себя чувствует. Видит всю свою память, и вообще нормально выполняет все свои обязаности.
Я заливал в него родную прошивку с сайта филипс, из под линукса забивал нулями всю область данных (у меня это выглядело так: dd if=/dev/zero of=dev/sda1) - эффекта ноль. Что ещё можно с ним сделать? Очень хочу с него грузить компы.
  • No HTML tags allowed.
Чего-нить не то с файловой системой, м.б.?
:) И форматировал, и нулями забивал. У меня такое чувство, что что-то не так в области прошивки, гда она свои настройки хранит. Но добраться туда обычными способами никак.
NiTr0
19 years 4 months ago
"Firmware upgrade version PY-A-M-F-7_1 for SA178/07, SA175/02 & SA178/02" (http://www.p4c.philips.com/na4/s/sa178_07b/sa178_07b_fur_aen.htm)
http://www.p4c.philips.com/na4/s/sa178_07b/sa178_07b_fus_aen.exe
[offtop]danilsl у меня был винт, который поддался только одной матери из трех после слета фс... [/offtop]м.б. сунули в USB, оснащенное граблями. А вот есть ли спецпроги именно для флешек, типа HDTune, это я не знаю.
