By Anonymous (not verified) , 4 November 2007
имеется процесор Pentuim 4 1.8 mhz/400mhz socet 478 после разгона комп включается, но сигнал на видеовыходе (onboard) нету (индикатор HDD секунд 30 мигает и все), обнулил биос, снял аккамулятор но все же ни какой признаки жизни на мониторе не видится, поставил другую видеокарту но нет изменений , снял проц -на некоторых ножках видны именнеие цвета выводов
может есть какие то приемы лечение проца?, посколкю после выключении без радиатора проц несколко греется
извинте если вопрос составил неграмотно
  • No HTML tags allowed.
Доброго времени суток. Чесно говоря есть один метод по оживлению ЦП : пропайка. Он не однократоно поднимался на конференции  forums.overclockers.ru ветку про "отжиг процессоров", там всё расписано. Думаю что если это не поможет то процессор можно на брелок или в рамочку на стенку .
Спасибо!
для начало надо убедиться в том, что сдох именно проц, а не, скажем, материнская плата козлит с ним...
С другой стороны, Willamette от перегрева вследствие разгона очень даже могли откинуть копыта.
