By ROMby Unknown , 24 November 2005
Пришел мертвым, оказалась згорела микруха AP34063S8, после замены он заработал, но компьютер его не видит(ХР), при определении светодиод RTS и DSR, перемигиваютса, но он не определяетса, может ли быть такое, что слетела прошивка?
  • No HTML tags allowed.
Зашей попробуй. Для модемов даже прога для этого дела не нужна, шьется через терминал. Мне несколько модемов этого производителя приносили с неправильгой фирмварью. Причина оказалась до банального простой, на прилагаемом диске с драйверами, в корневом каталоге, находится программка для прошивки, с красивой иконкой. Любого пользователь так и тянет ее запустить. А прошивок на прилагаемом диске целая куча на всю серию этих модемов. Может после отказа модема кто нибудь пытался восстановить его с помощью этой программульки.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Дело в том, что он не реагирует на команды терминала, точнее на любую команду подымает трубку, если дать команду положить трубку то он ее ложит, это все что он может. Подскажите как его заставить работать в терминале, и как записать новую прошивку.
У ZyXEL на прилагаемом диске есть программа для прошивки. Не прошитый или неправильно прошитый он и не будет реагировать на все команды. Через терминал нужна прошивка в специальном формате. Методику поищи или сдесь или на других форумах по модемам. По сути нужно отправить прошивку на порт к которому подключен модем. Команды для перевода его в режим перепрошивки находятся внутри самой прошивки.
ASA
21 years ago
если перепрошивка не поможет смотри микросхему gd75323 (преобразователь уровней) хотя я не уверен что она на этом модеме стоит прийду на работу гляну возможно проблемы с ней (иногда дохнут в ней 1-2 порта)
21 years ago
програма перепрошивки его не находит, скорее всего действительно накрылись gd75323, спасибо за совет, перепояю скажу результат.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Прверил напряжение на микросхеме, на 1 ношке по документации должно быть 10в, у меня 3,3В, так далжно быть, или питание глючит?
ASA
21 years ago
отпаяй микросхему (ее могло пробить) а потом меряй
такое бывает при грозах или когда горит БП модема
на 1 ноге должно быть 5 В
на 20 ноге 9-12 В
на 11 ноге -9-(-12) В
21 years ago
Все ноги отпаял, всеравно 3,36В, скорее всеого глюк стабилизатора, как его проверить, плата многослойная и отрезать дорошку или что-то подобное не могу, хотя микросхему стабилизатора впаял новую, до этого вопще было 0В.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
прозвонил все резисторы вокруге, один не звонитса, надпись на нем 33В, что это означает не знаю, з такой маркировкой встречаюсь впервые
ASA
21 years ago
блин плохо нет девайсины под рукой
можеш плату сосканировать или сфотографировать и выложить в нет ?
21 years ago
Извеняюсь за глупость, но как вставить картинку?
ASA
21 years ago
для того чтобы вставить нужно сначала выложить куда нибудь в нет а потом кинуть ссылку сюда
