By ROMby Unknown , 29 April 2005
С наступающим праздником Святого Воскресения всех!
У меня такая проблемка уж не знаю че и делать...
Юзаю комп Compaq Deskpro EN. Комп просто отличный... Первоначально в нем стоял PII-350, а уже года два как поставил Celeron 1100ACopermine - все тож работает супер - никаких нареканий, кроме одного - запарился уже два года при каждой загрузке или перезагрузке, как только проходит POST нажимать F1, чтобы грузиться далее. Моему бивусу не нравится Celeron и он сообщает мне "918-This system does not support the current processor". Он и вправду его не определяет (определяет как "Intel(R) Celeron(tm) processor 110MHz" т.е. как 110МГц на 100-ой шине).
Пробовал пропатчить его bios-Patcher-ом и modbin-ом.
Первый пишет:"BIOS Patcher ver. 6.00.alpha3. |for Award/Phoenix & AMI
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!"
Modbin выдаеть:"Binary file Checksum error !!!"
Cbrom:"CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** rom.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 40001C6Dh(10485810000h(64.00K)
1. Other(8BE7:DC00) 63305h(396.75K) 8199804h(132710.00K)
Total compress code space = 30000h(192.00K)
Total compressed code size = 81A9804h(132774.00K)
Remain compress code space = F7E867FCh(-132582.00K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
Такая вот ситуация...
Может кто подтолкнет на правильный путь - как мне в ентот бивус зашить ID моего процессора - уж больно не охота пока менять комп на П4 - свои задачи он выполняет исправно, а F1 уже достала...
Писал как то сразу на compaq_support, так те вообще быстренько так отреагировали сказав, что на таких тачках такие процессоры (вообще выше 600МГц) они никогда не тестировали, и попросили описать переходник и его работу, но продолжать беседу мне с ними не захотелось, ввиду того что они вообще прекратили поддержку машин данного типа еще в 1999 году(касаемо биоса - зашит самый последний из возможных 22,08,99 - поддерживает всевозможные винты (160Гб только в путь))
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
ghostbest Вам, IMHO, в БИОС не ID процссора а его микрокоды вставлять надо.
Как это сделать с Компаковским БИОСом вопрос отдельный, так как всякий бренд (Acer, ASUS, Compaq, DELL, IBM, Intel, HP, Sony, Toshiba, Tyan, etc...) имеет собственные, порой весьма существенные отличия от тиражируемых Award/AMI.
По вышеизложенной причине переношу тему в "Экзотику".
Root
ghostbest
Сразу видно, что CBROM несет бред... Поэтому, БИОС, скорее всего (вероятность ~99%), НЕ-авард.
Поэтому точно определитесь что же у Вас за БИОС все-таки в Компаке. Очень может ыть, что это АМИ или Феникс. Причем даже не в самой извращенной форме :)
Anonymous (not verified)
Как поглядел, то бивус точно не авард, а скорее всего какой-то Compaq-овский, так как чудесных слов Award, Ami, или Phoenix не встречал ни в во всяких Benchmark-ах ни в pdf-ке на комп - везде только чудесное словцо COMPAQ.
HWiNFO например пишет:
Bios vendor: Compaq
Bios version: 686T3
Bios start segment: E000
Bios size: 256K
Сами разработчики описывают CMOS так:
Configuration Memory (CMOS) Map
Location Function Location Function
00-0Dh Real-time clock
0Eh Diagnostic status
0Fh System reset code
10h Diskette drive type
11h Reserved
12h Hard drive type
13h Security functions
14h Equipment installed
15h Base memory size, low byte/KB
16h Base memory size, high byte/KB
17h Extended memory, low byte/KB
18h Extended memory, high byte/KB
19h Hard drive 1, primary controller
1Ah Hard drive 2, primary controller
1Bh Hard drive 1, secondary controller
1Ch Hard drive 2, secondary controller
1Dh Enhanced hard drive support
1Eh Reserved
1Fh Power management functions
24h System board ID
25h System architecture data
26h Auxiliary peripheral configuration
27h Speed control external drive
28h Expanded/base mem. size, IRQ12
29h Miscellaneous configuration
2Ah Hard drive timeout
2Bh System inactivity timeout
2Ch Monitor timeout, Num Lock Cntrl
2Dh Additional flags
2Eh-2Fh Checksum of locations 10h-2Dh
30h-31h Total extended memory tested
32h Century
33h Miscellaneous flags set by BIOS
34h International language
35h APM status flags
36h ECC POST test single bit
37h-3Fh Power-on password
40h Miscellaneous Disk Bits
41h-44h Hood Removal Time Stamp
45h Keyboard snoop byte
46h Diskette drive status
47h Last IPL device
48h-4Bh IPL priority
4Ch-4Fh BVC priority
51h ECC DIMM status
52h Board revision (from boot block)
53h SWSMI command
54h SWSMI data
55h APM command
56h Erase-Ease keyboard byte
57h-76H Saved CMOS location 10h-2Fh
77h-7Fh Administrator password
80h ECMOS diagnostic byte
81h-82h Total super ext. memory tested good
83h Microprocessor chip ID
84h Microprocessor chip revision
85h Hood removal status byte
86h Fast boot date
87h Fast boot status byte
8Dh-8Fh POST error logging
90h-91h Total super extended memory configured
92h Miscellaneous configuration byte
93h Miscellaneous PCI features
94h ROM flash/power button status
97h Asset/test prompt byte
9Bh Ultra-33 DMA enable byte
9Ch Mode-2 Configuration
9Dh ESS audio configuration
9Eh ECP DMA configuration
B0h-C3h Custom drive types 65, 66, 68, 15
C7h Serial port 1 address
C8h Serial port 2 address
C9h COM1/COM2 port configuration
DEh-DFh Checksum of locations 90h to DDh
E0h-FFh Client Management error log
Надеюсь что кто-нить подскажет как мне поступать далее, чтобы решить эту проблему. А может кто знает как просто вырубить в этом бивусе
POST error logging, чтоб не давить каждый раз эту нехорошую F1.
Заранее благодарен GhostBest
Скачал с Compaq-а диагноастическую дискетку.
Выдала в логе:
INSPECT - Version PC10.28A
System :
Date: 04/30/2005
Time:12:44:33
Product:Deskpro
Machine ID
From System Board 400
Processor: Intel(R) Celeron(tm) processor 110 MHz at 1100MHz
CPU ID: 068A
Numeric Coprocessor: Integrated 387-Compatible
Secondary Cache: 128K
CPU Mode: Real Mode
Current System Speed: High
Temperature: Normal
Deskpro is a trademark of Compaq Computer Corporation.
ROM :
System ROM
Revision . . . . . . . . . . 08/22/1999
Family . . . . . . . . . . 686T3
Flashable . . . . . . . . . Yes
Supports F10 partition . . . Yes
Socketed . . . . . . . . . . No
Option ROMs
Address Range: C0000 - CBBFF
Address Range: E0000 - E7FFF
System Storage :
Embedded IDE Controller, Base Address 0x170
Device . . . . . . . . . . . . CD-ROM
Drive position . . . . . . . . 2
Revision . . . . . . . . . . . 1.0F
Model Number . . . . . . . . . TEAC CD-W540E
Diskette Drive A . . . . . . . . 1.44 Megabyte (3.5 inch)
Drive Controller 1
Standard Interface . . . . . . Primary
Hard Drive 1 . . . . . . . . . Type 1
Serial Number . . . . . . . . 3HSADJ42
Firmware Revision 1 . . . . . 3.19
Model Number . . . . . . . . . ST340016A
IntelliSafe Hard Drive Status. OK
Memory :
Memory Boards Identified:
System Board
DIMM Slot 1 . . . . . . . . 0 Megabytes
DIMM Slot 2 . . . . . . . . 0 Megabytes
DIMM Slot 3 (SDRAM) . . . . 256 Megabytes
Compaq Header Not Programmed
System Unit Serial Number Not Programmed
Module ID 255
Total Compaq Memory . . . . . . 256 Megabytes
Base Memory
System Total . . . . . . . . . 639 Kbytes
Amount Free . . . . . . . . . 580 Kbytes (594144 Bytes)
Extended Memory
System Total . . . . . . . . . 261120 Kbytes
Expanded Memory
LIM Driver Support . . . . . . LIM driver not loaded
Memory Allocation (including INSPECT)
PSP SIZE NAME TRAPPED INTERRUPTS
0E28 002192 COMMAND.COM 22h
2980 329120 INSPECT.EXE 24h 3Fh 00h
1003 104384 48h 30h 10h
Miscellaneous :
System Configuration Memory
00 - 0F : 15 53 45 08 12 00 06 30 04 05 26 82 50 80 00 00
10 - 1F : 40 00 10 20 03 80 02 00 FC 01 00 00 00 F0 00 05
20 - 2F : 00 00 00 00 7E 2B 40 40 00 9E 02 23 00 00 04 D3
30 - 3F : 00 FC 20 80 00 21 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
BIOS Data Area
40:0000 : F8 03 F8 02 00 00 00 00 78 03 00 00 00 00 C0 9F
40:0010 : 27 44 00 7F 02 9C 00 00 00 00 20 00 20 00 0D 1C
40:0020 : 6F 18 6D 32 70 19 61 1E 71 10 0D 1C 0D 1C E0 50
40:0030 : E0 50 E0 48 E0 48 E0 50 E0 50 E0 50 E0 48 01 01
40:0040 : 25 00 04 00 00 2F 01 05 02 12 50 00 00 A0 00 00
40:0050 : 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:0060 : 00 00 00 D4 03 29 30 14 05 57 8F 00 A2 BA 0C 00
40:0070 : 00 00 00 12 00 01 08 03 14 14 14 14 01 01 01 01
40:0080 : 1E 00 3E 00 1D 10 00 60 09 11 0B 01 50 00 00 05
40:0090 : 17 00 00 00 2F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:00A0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 41 A8 00 C0 00 00 00 00
40:00B0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:00C0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:00D0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:00E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:00F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Interrupt Vector Table (including INSPECT)
00 - 03 : 2990:0555 0070:06F4 0DB3:0016 0070:06F4
04 - 07 : 0070:06F4 F000:FF54 F000:93CC F000:9BD0
08 - 0B : 0DB3:003C 0DB3:0045 F000:9BD0 F000:9BD0
0C - 0F : F000:9BD0 F000:9BD0 0DB3:00B7 0070:06F4
10 - 13 : 1312:34CE F000:F84D F000:F841 0070:0774
14 - 17 : F000:E739 0070:084A F000:E82E F000:EFD2
18 - 1B : F000:1C86 0070:07FB F000:FE6E 0070:06EE
1C - 1F : F000:FF53 F000:F0A4 0000:0522 C000:83D0
20 - 23 : 0010:40DC 0010:4108 0E28:04A9 0010:40E2
24 - 27 : 8F57:43FA 0010:42F5 0010:437C 0010:A1DD
28 - 2B : 0010:40E2 0070:0762 0010:40E2 0010:40E2
2C - 2F : 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2 0010:44CD
30 - 33 : 1040:E3EA F000:9B00 0010:40E2 0010:40E2
34 - 37 : 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2
38 - 3B : 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2
3C - 3F : 0010:40E2 0010:40E2 0010:40E2 3AE5:04FD
40 - 43 : F000:B722 F000:E401 F000:F065 C000:95D0
44 - 47 : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:E401 F000:9BD0
48 - 4B : 1013:00F3 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
4C - 4F : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
50 - 53 : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
54 - 57 : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
58 - 5B : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
5C - 5F : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
60 - 63 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
64 - 67 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
68 - 6B : F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0 F000:9BD0
6C - 6F : F000:9BD0 C000:2B62 F000:9BD0 F000:9BD0
70 - 73 : 0DB3:0052 F000:9C1F F000:9BD0 F000:9BD0
74 - 77 : 0DB3:00FF F000:9C28 0DB3:0117 0DB3:012F
78 - 7B : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
7C - 7F : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
80 - 83 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
84 - 87 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
88 - 8B : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
8C - 8F : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
90 - 93 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
94 - 97 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
98 - 9B : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
9C - 9F : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
A0 - A3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
A4 - A7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
A8 - AB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
AC - AF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
B0 - B3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
B4 - B7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
B8 - BB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
BC - BF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
C0 - C3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
C4 - C7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
C8 - CB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
CC - CF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
D0 - D3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
D4 - D7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
D8 - DB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
DC - DF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
E0 - E3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
E4 - E7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
E8 - EB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
EC - EF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
F0 - F3 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
F4 - F7 : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
F8 - FB : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
FC - FF : 0000:0000 0000:0000 0000:0000 0000:0000
По сути дела все вроде впорядке, только что название процессора не такое,
так спрашивается почему он пишет: 918-This system does not support the current processor. :(
DanZer
Гм, а версия 6 альфа 10 по каким-то соображениям не подходит? Всяко получше 3й альфы будет...
Пробовал...
Те же яйца, только в профиль :(
21 years 6 months ago
Может кто захочет поковырять ентот бивус - могу скинуть на мыло
Тема откладывается на пару месяцев. К концу лета проблема снимется.
